Текущее время: Пт, сен 25 2026, 09:22
 Заголовок сообщения: FUNCTION 'FI_ITEMS_MASS_CHANGE'...TABLES it_fldtab. Что значат space и 'M' в поле it_fldtab-aenkz?
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 12:41
Вс, сен 02 2007, 15:10
В коде, который выдран коллегой откуда-то из типового механизма, поля it_fldtab-aenkz заполняются либо 'M' либо space ... но разницы визуально после отработки функции не видно. На что влияет заполнение этого поля?
Если кризис ведет к очищению, то удар битой по голове должен вести к просветлению. (с) Я.
 Заголовок сообщения: Re: FUNCTION 'FI_ITEMS_MASS_CHANGE'...TABLES it_fldtab. Что значат space и 'M' в поле it_fldtab-aenk
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 07:14
Пт, авг 04 2006, 20:56
В INCLUDE RFPOSI00, в строке № 2169 написано:
Merken der Felder, die geändert werden sollen.
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 07:21
Но фишка в том, что меняются и "немеченные" поля. Сегодня еще раз на всякий случай проверю.
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 07:33
Можно и не проверять :D, по тому, что я видел в системе данный флаг ни на что не влияет, поэтому при пакетном вводе для транзакции FB02 изменяются все поля.
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 08:26
ROKO написал:
Можно и не проверять :D, ...
Спасибо! А вообще, жесть! :lol:
В догонку вопросцы ...
1. Почему этой функцией могут упорно не желать прописываться в таблицы поля bseg-pycur и bseg-uzawe?
2. И почему может выводиться отдельным окном сообщение "Не удалось изменить все документы."?
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 10:33
Эти поля не используются при пакетном вводе. Поля которые используются в данном пакетном вводе можно посмотреть в INCLUDE LFI_ITEMSF03 начиная со строки № 147.
Моха написал(а):
2.И почему может выводиться отдельным окном сообщение "Не удалось изменить все документы."?
Отдельное окно - это по всей видимости журнал приложений(APPLICATION LOG) в котором должны быть указаны номера бухгалтерских документов, которые не изменились, а также причина почему это не произошло. Сообщение же S175(F4) выводится в строке статусов и информирует вас о том, что журнал с сообщениями заполнен.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot]
