Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:07
 Заголовок сообщения: Создать два документа материала в одной сессии MIGO
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 08:13
Пт, ноя 23 2007, 10:59
Всем привет!
Необходимо выполнить перемещение между заводами 301 ВД, но на одном заводе весь запас находится в Q, на другом в свободно используемом. Поэтому до 301 или после него приходится выполнять еще один ВД (415Q или 411Q), что является трудоемким процессом. Стоит задача выполнить эти движения при формировании 301ВД (за один шаг). Помогите, кто может!
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 08:31
Пт, ноя 03 2006, 09:31
Проблема в чём?
Поиск по форуму BAPI_GOODSMVT_CREATE
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 11:06
Проблема в том, что в момент выполнения движения 301Вд материал не лежит в Q запасе, для этого надо выполнить 415ВД.
для создания 415ВД использую метод IF_EX_MB_MIGO_BADI~POST_DOCUMENT, но проверка наличия запаса срабатывает до этого метода
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 11:24
Чт, окт 06 2005, 16:44
А кто мешает переместить 415 ВД до 301 вида движения?
Такая возможность реализуется только последовательным запуском BAPI_GOODSMVT_CREATE сначала 415, а затем 301 видом движения.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 11:28
через оболочку, без запуска migo?
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 11:31
реализовать через стандарт это реально?
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 11:41
Через свою оболочку.
Через стандарт можно только в том случае, если пользователь выполняет сразу 415 вид движения, после него в IF_EX_MB_MIGO_BADI~POST_DOCUMENT вызываешь ФМ BAPI_GOODSMVT_CREATE в режиме IN BACKGROUND TASK для 301 ВД
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 11:57
Спасибо, но тогда надо делать и оболочку на сторно. :(
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 12:39
Зачем?
В IF_EX_MB_MIGO_BADI~POST_DOCUMENT делаешь проверку на операцию сторно и 415/301 ВД.
И вызываешь BAPI_GOODSMVT_CANCEL для несторнированного документа :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 12:51
т.е. сторнировать придется документ созданный 301ВД, а bapi сторнировать 415. Верно? Боюсь, что наши user-ы вконец запутаются :(
