Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:45
 Заголовок сообщения: changed data selection-screen
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 17:39
Чт, янв 31 2008, 14:01
У грида есть такая штука :CALL METHOD l_grid->check_changed_data, а у 1000 экрана можно как-то проверить изменилось ли что нить, например при переходе на другой экран (BACK)?
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 18:22
Пт, апр 28 2006, 22:39
Изменилось по сравнению с чем? :? А так вообще смотрите Help (F1) на Selection screen processing и AT SELECTION-SCREEN.
 Заголовок сообщения: Re: changed data selection-screen
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 18:47
Вт, сен 07 2004, 17:47
HGN написал(а):
Можно, читайте справку к At selection-screen ....
СообщениеДобавлено: Сб, май 24 2008, 09:36
Вт, авг 17 2004, 12:44
HGN написал(а):
..например при переходе на другой экран (BACK)?
возможно так
AT SELECTION-SCREEN ON EXIT-COMMAND .
  IF NOT sy-datar IS INITIAL .
  ENDIF .
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 11:47
flipper написал(а):
возможно так
  ENDIF .
Спасибо flipper, sy-datar то что нужно!
