Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:08
 Заголовок сообщения: Дополнительные поля в счете-фактуре (ММ)
СообщениеДобавлено: Вс, май 25 2008, 09:53
Пт, сен 28 2007, 10:38
В счете-фактуре ММ добавил своё поле - код цеха (вкладка "подробно"). Создал свою табличку, в которую через PAI добавляю записи (номер счета+год+код цеха). Это работает если поле заполняют уже в созданный счет (номер известен). А если создается новый счет, в параметрах EXITa, который я использую номера вновь создаваемого счета нет. Пробовал использовать Badi invoice_update ничего не придумалось. Может быть есть какой-нибудь Exit в котром можно "перехватить" сгенерируемый номер нового счета ? Я занимаюсь этим впервые и буду рад каким-либо советам, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 09:42
Пт, дек 22 2006, 17:08
Как вариант воспользуйся ФМ RF_GET_DOCUMENT_NUMBER. Она по виду документа, БЕ и году возвращает следующий номер документа им и воспользуешься, посмотри в сторону OPEN FI.
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 11:03
Спасибо! Сейчас посмотрю..
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 11:24
А не подскажите Werwolf, какова вероятность того что ФМ RF_GET_DOCUMENT_NUMBER отработав выдаст следующий номер, а он будет присвоен документу созданному в это время другим человеком ?
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 08:14
Всё получилось. Воспользовался badi invoice_update.
