Текущее время: Чт, авг 20 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: MC_SEND_MAIL и UPDATE TASK
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 15:06
Чт, май 19 2005, 12:34
Короче, задача такая:
Внутри BAdI (MB_DOCUMENT_BADI) запускается функциональный модуль в режиме UPDATE_TASK.
В частности, внутри ФМ работает BAPI_RESERVATION_CREATE1 - создается документ резервирования.
Пользователю нужно послать сообщение с номером этого резервирования, то есть фактически после того, как BAPI выполнится.
Каким образом послать пользователю это сообщение, может мне кто-нибудь подсказать? MC_SEND_MAIL или что-то еще? Или никак?
Заранее благодарю за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: MC_SEND_MAIL и UPDATE TASK
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 16:14
Сб, сен 25 2004, 16:30
SAA написал:
На мой взгляд - это одна из классических (и простых) задач для Workflow, там и шаг специальный есть для рассылки сообщений. Workflow прицепить к стандартному событию создания reservation, если оно есть, а если нет, вызвать из того же модуля обнолвения, в котором reservation создается.
С уважением, Сергей Королев
