Текущее время: Пт, сен 25 2026, 12:19
 Заголовок сообщения: ФМ MATERIAL_MAINTAIN_DARK и доп.единицы измерения (EAN)
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 07:19
Чт, мар 29 2007, 11:51
Не получается создать материал, с привязанной доп.единицей (например метры-километры). Все параметры вроде заданы правильно, настроен внутренний диапазон номеров для типа EAN. Но ФМ почемуто сгенерив правильный внутренний номер EAN, рвётся затем проверять его как внешний, и вываливает ошибку "Для EAN внешнее присвоение не разрешено". Пробовал крутить настройки атрибутов EAN и диапазонов номеров, результат отрицательный.
Поделитесь примером, как правильно заполнять агрументы ФМ, чтобы к материалу создать альтернативную ЕИ с определённым коэффициентом пересчёта.
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 18:13
Пт, апр 28 2006, 22:39
А почему вы решили использовать именно этот ФМ? :? Многие используют BAPI_MATERIAL_SAVEDATA, мы пользовались LSMW без каких-либо проблем.
При возникновении непонятных или необъяснимых сообщений часто помогает их отлавливание в дебаггере. Иногда причина оказывается совсем в другой сфере, чем можно было предположить из сообщения.
 Заголовок сообщения: *
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 16:41
Причина банальна - сопровождаем чужую разработку, которая почему-то юзает этот ФМ. Постановка задачи примерно такая "раньше всё работало, а теперь вот...".
Продебажил весь алгоритм ФМ, ноты перечитал - они все относятся к более древним версиям сапа. Не пойму, что оно там творит с альтернативными ЕИ: на входе указывается тип отчёта, предполагается что EAN сгенерится автоматически из преднастроенного диапазона. Оно его исправно генерит, но дальше почемуто обрабатывает не так как следовало-бы: сначала проверяет сгенерённый внутренний номер, а затем перескакивает на проверки, которые должны-бы быть только для внешних диапазонов номеров.
Видимо на входе чтото забываем указать. Пользователи клянутся, что в 4.6 всё работало. После перехода на 4.7 работает всё кроме этих альтернативных ЕИ. Ручками в MM02 они нормально создаются.
Придётся видимо переделывать под пакетник.
