Текущее время: Пт, сен 25 2026, 17:22
 Заголовок сообщения: DYNP_VALUES_UPDATE и строки в разном регистре
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 17:01
Чт, дек 21 2006, 16:38
Поискал по форуму, но ответа так и не нашел.
С помощью ФМ-а DYNP_VALUES_UPDATE я на экране обновляю поля. Всё прекрасно работает за одним исключением: все текстовые поля пишутся в ВЕРХНЕМ регистре. Галочка "Строчные буквы" в домене установлена. После обновления экрана с помощью ENTER-а все поля выводятся как надо, в правильном регистре.
Так как же можно DYNP_VALUES_UPDATE записать текст правильно? Или может с помощью каого другого ФМ-а?
 Заголовок сообщения: Re: DYNP_VALUES_UPDATE и строки в разном регистре
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 17:06
Пн, сен 06 2004, 11:43
А в свойствах экранного поля и программы ?
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 17:10
Вт, сен 07 2004, 17:47
Валерка написал(а):
... После обновления экрана с помощью ENTER-а все поля выводятся как надо, в правильном регистре.
А если ENTER не нажимать, то что происходит?
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 21:12
Ср, ноя 23 2005, 13:37
DYNP_VALUES_UPDATE очень рекомендуется использовать только в F4-событии. А у Вас?
Минимизируйте код с ошибкой и покажите здесь.
