Текущее время: Ср, сен 09 2026, 22:23
 Заголовок сообщения: Дата/время последнего изменения объекта из TADIR
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 13:18
Пн, дек 27 2004, 13:48
Всем привет,
Есть запись каталога объекта (из таблицы TADIR). Объекты могут быть любые.
Нужно определить дату/время последнего изменения объекта.
Может быть, кто-то из абаперов уже встречался с подобной задачей.
Есть ли простой универсальный (работающий для всех типов объектов) метод для определения даты/времени последнего изменения?
Подскажите плз :)
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
 Заголовок сообщения: Re: Дата/время последнего изменения объекта из TADIR
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 14:07
Чт, июн 21 2007, 09:01
EVK написал(а):
Всем привет,
Подскажите плз :)
Сам подобного не делал, но может быть использовать версии объектов и ФМ SVRS_GET_VERSION_REPOSITORY?
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 14:30
Alex80 написал:
К сожалению, это немного не то...
Данный ФМ лазит в таблицу SMODISRC.
А там далеко не все объекты :( Например, совсем нет BW-ных объектов (кубы, ODS, элементы запросов и т.д.)...
