Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:25
 Заголовок сообщения: Не могу побороть MEMORY_NO_MORE_PAGING
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 08:35
Сб, янв 27 2007, 08:27
Всем доброго времени суток!
Как только я не пытался побороть вываливание в дамп с ошибкой MEMORY_NO_MORE_PAGING.
Вываливаюсь на строке лив программ.
EXPORT g_t_item to MEMORY ID 'RSV_G_T_ITEM'.
g_aplstat = '0'.    "success
perform CLOSE_SCHEDMAN.
===> LEAVE PROGRAM.
При вызове отчета вторым пользователем, т.е. один раз отчет отрабатывает и пока он висит, второй раз отчет нельзя запусить ...валимся в дамп и все тут.
Сначало посмотрел объем таблицы, которую я отправлял в абап память, это было 20 метров (57 тыщ строк 50 полей).
уменьшил количество записей до 6 тыщ.
Сделал фри абап памяти, добавил рефрешки после использования таблицы.
ни чего не помогло ...
Потом давай подробно изучать вызываемый (submit) мною отчет из моей программы (копия стандартного отчета документов иерархии RFFMEP4BX).
Обратил внимание что после отработки отчета вызывается подпрограмма
посмотрел ее, добавил себе тоже. не помогло.
Потом обратил внимание что в вызываемом отчете устанавливается константа
CONSTANTS: con_repid like SY-CPROG VALUE 'RFFMEP4BX'.
вай вай, поменял на
CONSTANTS: con_repid like SY-CPROG VALUE 'ZRFFMEP4BX'.
не помогло.
Я читал сообщения дампа долго и упорно, ругается на переполнение памяти и на сабмиты, колтранзакции.
(1) Data clusters (EXPORT ... TO MEMORY ...)
(2) Parameters for calling programs (SUBMIT REPORT ...),
Dialog modules (CALL DIALOG ...) and transactions
(CALL TRANSACTION USING ...)
(3) Internally defined program macros (DEFINE ...)
Еще обратил внимание на строчки
Accordingly, you should check the relevant statements in a program
that results in an overflow of the SAP paging area.
It is critical when many internal tables, possibly with
different IDs, are written to memory (EXPORT).
Вроде айди внутренних таблиц напутанны ..., проверял в отладчике айди експортируемой таблицы все с ней хорошо, появлятся. после импорта исчезает.
Что не так? я не первый раз использую копии стандартных отчетов для получения готовой таблицы с данными и не разу еще не натыкался та такие грабли.
Ваши коменты друзья!
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 16:41
Ср, мар 02 2005, 20:19
Обратитесь к базисникам, чтобы они соотв. параметры памяти в настройках системы увеличили.
Если не поможет - надо делать по-другому, не через EXPORT TO MEMORY ID.
Вообще, экспортировать большой объем данных через память не есть гут.
Монарх - это серъезно (с) "Классик"
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 05:44
Базисник дажене не стал слушать про изменение параметров памяти.
И "запретил" вообще пользоваться EXPORT TO MEMORY ID. :))
А мне надо знать, почему не есть гуд? где написанно? должны быть рекомендации ... в хелпе ни буковки о нехватки памяти. А то способ есть, а юзать его не безопасно.
Может кто подскажет курс по данной теме?
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 07:30
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Ну, 20 Мб не так уж и много, чтобы вообще EXPORT запрещать.
Есть предположение, что ограничения по памяти для каждого id. Попробуй в id добавить имя пользователя.
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 10:44
Сб, окт 21 2006, 20:34
а если использовать EXPORT TO DATABASE
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 11:30
Чт, окт 14 2004, 18:02
может попробовать для каждого пользователя использовать свою область для хранения, что-то типа:
concatenate sy-uname progdata into memoryid
EXPORT g_t_item to MEMORY ID MEMORYID.
ну или через field-symbols не проверял правда, прокатит ли такой вариант :?
упс, а sibrin, оказывается уже об этом писал :)
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 11:52
Ну на конецто вы пришли ... 8)
думал все, отпуска лето и т.д.
Я тоже так думаю что, 20 метров это еще не повод, но не могу найти подтверждение, какой рекомендуемый объем данных в память пожно пихать.
По поводу динамического склеивания ID для таблицы, я уже думал, но в этой компании есть такие пользователи под которыми работаеют несколько человек, не факт что поможет.
Кстати платформа стоит на винде + ее сиквел.
Пока шерстил инет, наткнулся на несколько ссылок нот по поводу настроек параметров памяти под винду, но сам не базисник ...
На данный момент остановился на варианте експорта в базу - таблица INDX, по документации она вроде именно для этого и предназначена.
Вот думаю, я вызывают отчет там отправляю свои данные в INDX, возвращаюсь и тут же читаю их от туда.... как то не то, для меня это все. не по уму что ли :)
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 12:57
Чт, апр 13 2006, 12:32
Вы не пробовали искать по коду программы, где еще используется
EXPORT to MEMORY ID ?
20Мб вряд ли является проблемой, вероятно существуют более жирные таблицы, которые хранятся в abap памяти.
Попробуйте закомментировать
будет падать?
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 13:59
vga
Да я уже так пробовал, забыл написать, тогда нету дампа, прога просто отрабатывает и уходит в лив.
по поводу 20 мб, тоже забыл сказать, замерял через одно место, т.е. в отладчике перед экспортом сохранил таблицу в файл, т.е. это размер таблицы в сохраненном файле, не знаю на сколько это будет адекватно сравнивать с объемем в памяти :)
Еще, вызываемая программа исользует лбд FMF бюджета. Сама выборка этой лбд тяжеловата, я поэтому и не стал сам писать выборку из лбд а решил взять готовую из отчета.
Поискать еще експорт в память, да нету вроде, только вот я думаю поиск не полезет в программы лбд искать, только по инклудам, а там нет.
На данный момент, получилось сделать експорт в кластер INDX, дампа пропал, вроде работает, что покажет активное использование отчета юзерами, время покажет.
Всем башое пасиба!
 Заголовок сообщения: Re: Не могу побороть MEMORY_NO_MORE_PAGING
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2012, 14:59
Чт, июн 04 2009, 09:05
А вот при использовании export to database - Вы как делали ID - статический или динамический? мне тут указали, что раз он у меня прописан статический, то несколько пользователей не смогут работать.. и велели исправить.. да вроде с ноября месяца работают в трех разныз системах, и никто не жаловался.....
заранее благодарна...
в примерах из хэлпа - пишут ID "в лоб"......
