Текущее время: Пт, сен 25 2026, 17:23
 Заголовок сообщения: Изменение данных заказа на поставку ч/з User-exit
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 08:37
Вт, ноя 09 2004, 08:26
Добрый день! Необходимо изменить в каждой позиции заказа на поставку значение поля "Дата поставки", я думаю, что с использованием user-exit. Можно было бы воспользоваться функцией "Быстрое изменение", но в случае, если позиция состоит из партий поставок, поле "Дата поставки" становиться недоступным и "Быстрое изменение" не работает. Попытался в некоторых user-exit (из расширения MM06E005) редактировать данные во внутренней таблице teket (поле eindt), но это ни к чему не привело. Может кто подскажет как решить такую проблему?
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 16:47
Ср, мар 02 2005, 20:19
ФМ "BAPI_PO_CHANGE"
Монарх - это серъезно (с) "Классик"
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 06:27
Вт, авг 24 2004, 07:19
В какой момент нужно делать замену - при обработке заказа (ME21N, ME22N)? или изменения нужно делать массово, для уже созданных заказов?
- если первое, то БАДИ ME_PROCESS_PO_CUST
- если второе, то например через соответствующий BAPI
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 11:06
Изменения нужно делать в тр. ME21N и ME22N. Но делать их нужно не для всех заказов, а по усмотрению пользователя. С помощью расширения MM06E005 в заголовке заказа я создал кнопку. При нажатии на эту кнопку и хотелось бы инициировать изменения в позициях. Но как связать это с Badi я не знаю. Подскажите как этот Badi запустить (хотя бы без кнопки) и можно ли завязать его с "кнопкой"?
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 11:15
SE18 - BADI-builder (определение BADI)
SE19 - Ведение внедрений.
К BADI 'ME_PROCESS_PO_CUST' Вам нужно сделать свое внедрение,
где соотв. методы можно наполнить кодом. На англ. языке в SE18 есть документация.
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 11:39
Внедрение я сделал. Использовал методы PROCESS_HEADER и PROCESS_ITEM. Однако по нажатия "кнопки" я в эти методы не попадаю. А нет ли у кого документации по Badi на русском языке?
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 12:15
Кнопка на экране Данные клиента в заголовке заказа?
Может имеет смысл вместо кнопки вынести туда чекбокс (что-то типа Дата поставки по-умолчанию). После нажатия Enter ты уже точно попадешь в нужный тебе метод, там проанализируешь этот чекбокс, и заменишь дату пставки (кстати для партии поставки тебе скорее всего понадобиться метод PROCESS_SCHEDULE)
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 14:00
Поставил checkbox. Но в попадаю в модуль обработки экрана
process after input.
module user_command_0101.
который указан в exite.
Как из него попасть в соответствующий метод, или может его как-то можно запустить?
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 14:22
а ты внедрение то активировал?
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 14:48
Да, оно активно. Кстати при изменении какого-либо стандартного поля заголовка я проваливаюсь в метод IF_EX_ME_PROCESS_PO_CUST~PROCESS_HEADER
и при этом отрабатыватся мои условия. Только они касаются другой задачи (изменение стандартных полей заголовка IHREZ,VERKF).
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 12:46
Проваливаюсь в метод через "свою кнопку" в заголовке:
IF SY-UCOMM EQ 'ZBUTTONDATE'.
call method CL_EXITHANDLER=>get_instance
changing instance = exit_ref.
call method exit_ref->PROCESS_HEADER
exporting
IM_HEADER = IM_HEADER.
endif.
В самом методе выполняю:
LS_MEPOHEADER = IM_HEADER->GET_DATA( ).
или
CALL METHOD im_header->get_data
RECEIVING
re_data = LS_MEPOHEADER.
В этот момент выскакивае дамп:
Анализ ошибки
An exception occurred. This exception is dealt with in more detail below
. The exception, which is assigned to the class 'CX_SY_REF_IS_INITIAL', was
neither
caught nor passed along using a RAISING clause, in the procedure
"IF_EX_ME_PROCESS_PO_CUST~PROCESS_HEADER" "(METHOD)"
Since the caller of the procedure could not have expected this exception
to occur, the running program was terminated.
Указания по устранению ошибки
The exception must either be prevented, caught within the procedure
"(METHOD)", or declared in the procedure's RAISING clause.
To prevent the exception, note the following:
Ткните носом неопытного, что сделать чтобы заработало!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 21:33
Пт, апр 28 2006, 22:39
Сдается, что в exit_ref у вас пусто или что-то не то. :? И не мешало бы TRY ... CATCH добавить по-любому.
