Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:14
 Заголовок сообщения: BAPI_PO_CREATE1 несколько учловий для одного item
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 11:48
Чт, окт 26 2006, 15:07
При создании PO мне надо для одного айтема записать значение в несколько условий. У меня вопрос, как данные будут различаться в таблице pcondx. Я предполагаю, что для этого есть поле ITM_NUMBER, которое надо заполнять в pcond и pcondx. Выглядеть это будет примерно так.
lv_st_no = '001'.
    int_bapicond-itm_number = int_ekpo-ebelp - 10.
    int_bapicond-cond_st_no = lv_st_no.
    int_bapicond-cond_type  = lc_zbyy.
    int_bapicond-cond_value = int_ekpo-netpr.
    APPEND int_bapicond.
    int_bapicondx-itm_number = int_ekpo-ebelp - 10.
    int_bapicondx-itm_numberx = 'X'.
    int_bapicondx-cond_st_no = lv_st_no.
    int_bapicondx-cond_value = 'X'.
    APPEND int_bapicondx.
    ADD 1 TO lv_st_no.
    CLEAR int_bapicond.
    int_bapicond-cond_type  = lc_zsel.
    CLEAR int_bapicondx.
Что думаете?
Еще вопрос, обязательно ли заполнять поле CONDITION_NO?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 20:06
Пт, апр 28 2006, 22:39
IMHO поскольку создается новый документ, то CONDITION_NO не может быть известен, соответственно заполнять его не надо. Основываясь на таблице KONV, я бы в качестве "ключа" заполнила поля:
ITM_NUMBER
COND_ST_NO
COND_COUNT
Hint: много интересной информации можно получить, если посмотреть на данные к уже существующим документам...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 09:13
Пн, авг 28 2006, 11:24
Если все виды условий не повторяются, то достаточно заполнить поля:
Номер позиции = itm_number
Вид условия = cond_type
