Текущее время: Пт, сен 11 2026, 07:41
 Заголовок сообщения: BAPI_PR_CREATE
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2012, 09:27
Вт, июл 26 2011, 08:44
Доброго дня.
Создаю заявки с помощью BAPI_PR_CREATE.
При этом, если позиции (po_item) привязывается контировка = 'Q', бапи завершается с ошибкой:
E ME 083 Укажите СПП-элемент . PRACCOUNT 1, заявка, соответственно не создается.
praccount и praccountx заполняются так:
     CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_ABPSP_OUTPUT'
         INPUT        = l_ps_psp_pnr
       IMPORTING
         OUTPUT     = l_wbs.
    ls_acc-preq_item = '10'.
    ls_acc-serial_no = '01'.
    ls_acc-wbs_element = l_wbs.
    APPEND ls_acc TO pt_account.
    ls_accx-preq_item = '10'.
    ls_accx-serial_no = ''01.
    ls_accx-serial_nox = 'X'.
    ls_accx-preq_itemx = 'X'.
    ls_accx-wbs_element = 'X'.
    APPEND ls_accx TO pt_accountx.
Если здесь нельзя приводить ссылки, удалите, но тутhttp://scn.sap.com/thread/1134887 похожая проблема.
У меня CHECK me->my_actyp EQ if_bapi_mereq~ver. в
lr_bapi->set_account( im_account = praccount[] im_accountx = praccountx[] ). тоже не проходит.
Сам вызов:
CALL FUNCTION 'BAPI_PR_CREATE'
      prheader     = ls_header
      prheaderx   = ls_headerx
      testrun        = ''
    IMPORTING
      number       = reqnum
    TABLES
      return        = pt_return
      pritem        = pt_item
      extensionin = pt_ext
      pritemx      = pt_itemx
      praccount   = pt_account
      praccountx = pt_accountx
Возможно еще где-то СПП должен заполняться? Хотя ошибка указывает именно на структуру praccount.
Очень прошу посильной помощи. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_PR_CREATE
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2012, 08:10
Чт, сен 09 2004, 07:32
Наткнулся на SAP Note 1508217 - там говорится, что для передачи данных через POACCOUNT и POACCOUNTX в обеих структурах должно быть обязательно заполнено поле SERIAL_NO.
В вашем коде ls_accx-serial_no как-то не так выглядит (?). Проверьте.
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2012, 13:46
Вт, янв 30 2007, 10:59
СПП должен заполняться в praccount-wbs_element, причем не prps-pspnr, а prps-posid.
Блаженны прыгающие, ибо они допрыгаются.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2012, 13:49
Ср, дек 22 2010, 19:49
Здравствуйте!
Апну. Создаю заявки с помощью данной BAPI. Никак не удается поставить дату поставки по позиции.
Выставляется дата деблокирования, дата запроса, а дата поставки - нет!
pritem-deliv_date = itab-lfdat.
pritemx-deliv_date = 'X'.
pritemexp-deliv_date = itab-lfdat.
call function 'BAPI_PR_CREATE'
upd. Вопрос снят.
