Текущее время: Пт, сен 25 2026, 20:00
 Заголовок сообщения: Как вызвать экран?
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 08:52
Пн, авг 27 2007, 10:57
Подскажите пожалуйста.
1) Создаю ALV GRID
CREATE OBJECT alv_grid EXPORTING i_parent = g_custom_container.
При этом не вызывая создавая области к которой привяза GRID,
т.е без ( CREATE OBJECT g_custom_container EXPORTING container_name = 'ACT' . )
2) SET HANDLER alv_dblclick->ON_DOUBLE_CLICK FOR alv_grid .
3) CALL METHOD alv_grid->SET_TABLE_FOR_FIRST_DISPLAY
В событии ON_DOUBLE_CLICK:
CALL SCREEN nnn .
На экране nnn находится поле, ...., кнопка.
При двойном нажатии на строке срабатывает событие ON_DOUBLE_CLICK, но экран nnn не прорисовывается.
Как сделать чтобы в случае (не привязывая ALV к области ) , срабатывал метод CALL SCREEN nnn ?
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 10:37
Чт, окт 26 2006, 15:07
эээ, насколько я gонимаю custom container создан ранее,
в хандлере дабл клика используйте
CALL METHOD cl_gui_cfw=>set_new_ok_code
          new_code = "новый код.
потом в паи модуле sy-ucomm будет содержать этот код. там и запускайте ваш скрин
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 10:56
Спасибо
