Текущее время: Пт, сен 25 2026, 06:15
 Заголовок сообщения: Формирование дат в отчете
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 15:07
Ср, фев 20 2008, 10:10
доброго времени суток всем!
есть вопрос, как у совсем начинающего :)
необходимо, чтобы в отчете было две опции выбора дат: если не задавать в отчете даты вручную, то автоматически выбирался бы период "минус две недели от текущей и плюс две недели от текущей даты"; но при этом также чтобы была возможность выбора на селекционном экране дат вручную (то бишь возможность задавать бОльший период при необходимости).
сейчас у меня просто:
sy-datum + 14 (что дает мне дату вперед на две недели)
подскажите, как это можно прописать
спсб!
 Заголовок сообщения: Re: Формирование дат в отчете
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 15:20
Вт, сен 07 2004, 17:47
спсб!
Читайте про события программы - initialization, at selection-screen ... и пр. . Ну и про PAI\PBO логику экранов на будущее прочитать не помешает.
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 16:06
спсб!
PARAMETERS:
d1 type d,
d2 type d.
if d1 is INITIAL.
   d1 = sy-datum - 14.
endif.
if d2 is INITIAL.
   d2 = sy-datum +14.
endif.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 07:23
Пт, фев 15 2008, 12:14
Изя Шниперсон написал(а):
if d1 is INITIAL.
d1 = sy-datum - 14.
endif.
if d2 is INITIAL.
d2 = sy-datum +14.
endif.
Этот кусочек стоит вставить после end-of-selection кажецо
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 09:16
Сб, сен 25 2004, 16:30
Коллеги, если речь идет про обычный отчет с экраном выбора, то того-же самого можно добиться без программирования - при помощи "переменных выбора" в вариантах экрана выбора. Для соответсвующей переменной в варианте говорим, что она "переменная выбора" типа "динамический расчет дат", затем выбираем подходящий способ расчета. Там есть из чего выборать.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 14:58
Чт, окт 14 2004, 18:02
Коллеги, добрый день, а кто-нибудь добавлял в динамический расчет дат свой вариант. В 4.6С нет варианта текущий квартал, а очень хочется. Поделитесь опытом пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 09:44
Чт, ноя 20 2008, 15:57
if d1 is INITIAL.
d1 = sy-datum - 14.
endif.
if d2 is INITIAL.
d2 = sy-datum +14.
endif.
Замечу - в событие Start-of-selection.
Нафиг нам даты, после того как выборка данных уже закончена.
Все в жизни фигня, кроме пчел; и пчелы тоже фигня, но их много...
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 11:17
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Замечу - в событие Initialization... Речь идет о селективном экране...
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 13:15
В вопросе не указано нужно ли показывать пользователю автоматическое определение дат, а в этом случае и start-of-selection вполне подходит, поскольку анализирует изменяет параметры уже после начала обработки. ;) а тот участок кода, который приведен выше никак не может быть встроен в Initialization, поскольку он анализирует значение параметров экрана выбора, а пользователь его еще не видел и не мог физически заполнить. ;) (ладно - решение написано без нас (без меня), и не буду заниматься словоблудием )
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 10:21
Пт, янв 18 2008, 10:34
Дима написал:
Думаю надо обращаться к базису. Вот нота Note 480298 . Думаю эта нота будет информативна полезна для вашего случая .
и в добавок все эти динамические расчеты дат - это ФМ в группе SVAV .
