Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:06
 Заголовок сообщения: Заголовки столбцов ALV
СообщениеДобавлено: Вс, июн 01 2008, 13:30
Сб, май 31 2008, 14:15
Уважаемые абаперы, очень-очень нужна помощь!
Создаю таблицу
data: begin of result occurs 10,
kunnr type bsid-kunnr,
и т. д.......
end of result.
Заполняю ее различными select-ами из таблиц BSID и KNA1. Потом вывожу на экран функцией HR_IT_SHOW_ANY_TABLE_ON_ALV. Данные выводятся, но в заголовках столбцов стоят технические имена (KUNNR, NAME1 и т.д.). Можно ли как-нибудь изменить заголовки?
Благодарю за ваши советы и заранее извиняюсь: я абапер-чайник :oops: :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Заголовки столбцов ALV
СообщениеДобавлено: Вс, июн 01 2008, 14:58
Вт, сен 07 2004, 17:47
JQ написал(а):
Создаю таблицу
и т. д.......
end of result.
Например использовать "классический" ФМ REUSE_ALV_GRID_DISPLAY + самому формировать каталог полей.
Можно ещё попробовать определять структуру не как data: begin of result occurs 10, а через словарь
СообщениеДобавлено: Вс, июн 01 2008, 17:13
Тогда встречный вопрос: поля, созданные в каталоге, заполняются значениями через fieldname и tabname? Т.е. если я напишу:
fieldcat-fieldname = 'kunnr'
fieldcat-tabname = 'result' и т.д.
то fieldcat заполнится значениями из result?
СообщениеДобавлено: Вс, июн 01 2008, 17:59
Вт, мар 07 2006, 15:56
Получай филдкаталог через REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 21:43
Пт, апр 28 2006, 22:39
JQ написал(а):
Т.е. если я напишу:
Да, только там еще надо не забыть APPEND или MODIFY добавить.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 08:36
Пн, окт 11 2004, 20:32
JQ - примеры работы с ALV можно найти в SE38 по маске BALV*
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 08:48
Урррррааааа, все получилось!!!! Всем большое спасибо!!! 8) 8) :P
Акт инвентаризации расчетов с дебиторами готов!
Очень помог пример: http://www.sapgenie.com/abap/code/abap28.htm
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2016, 12:13
Пн, авг 01 2016, 10:42
Требуется обратное действие:
Пример:
в SAP по F1 на поле я вижу
имя таблицы - /1QWERTY/GSD0534t34
вид таблицы - структура
Подскажите, пожалуйста:
как узнать реальное имя этой структурной таблицы, в которой хранятся эти русские заголовки ?
чтобы сделать по ней select
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2016, 16:48
Вт, сен 13 2016, 20:18
Двойным кликом по ней провалиться в словарь, где она определена и там нажать кнопку где используется.
Вполне вероятно данную структуру заполняет программа.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2016, 06:54
благодарю.
P.S. зелёный флаг форума "Принять ответ" не нажимается, наверно потому что я не автор темы
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2016, 09:08
Пример:
ещё решение:
http://sapland.ru/articles/stats/2012/1 ... ts-bd.html
