Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:07
 Заголовок сообщения: Возможно ли приведение к верхнему регистру обоих параметров в конструкции select ... where?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 12:43
Добрый день, уважаемые участники форума.
Необходимо реализовать регистронезависимый поиск.
Возможно ли приведение к верхнему регистру обоих параметров в конструкции select ... where.
Как перевести в ABAP следующий запрос из Oracle:
SELECT *
  FROM  TABLE
  WHERE UPPER(NAME1)  =  UPPER(:NAME)
Последний раз редактировалось Гость Пн, июн 02 2008, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 12:51
Чт, май 26 2005, 11:36
1 Попробуйте Native SQL - будет работать.
2. В OpenSql, кажется, что "в лоб" задача не решаема.
Сделал бы так
- Добавить в таблицу поле, аналогичное полю поиска.
- Хранить там строку, приведённую к верхнему регистру translate ... to upper case.
- Не забыть преобразовать уже имеющиеся данные в таблице
- Использовать в Select приведённое поле.
В общем, второе решение не красивое, но работать будет.
Рисую потоки данных.
