Текущее время: Вт, авг 18 2026, 08:17
 Заголовок сообщения: Отладка RFC
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 13:51
Подскажите плиз, каким образом можно отладить или хотя бы проследить RFC вызовы вместе с передаваемыми данными?
st01 или st05 не предлагать.
 Заголовок сообщения: Re: Отладка RFC
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 13:59
Пн, окт 11 2004, 20:32
При отладке вы точно так же (по F5) можете зайти внутрь функционального модуля на удаленную систему, как и при вызове обычного модуля. Нюанс - в удаленной системе вам должно хватать полномочий на отладку.
ЗЫ. или я не понял вопроса?
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 14:06
Я имел ввиду анализ RFC вызовов из внешней не R3-шной системы.
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 16:46
Пн, янв 14 2008, 10:33
Вопрос хороший. Так как же это сделать, если вызывается например iView-ой порталовской? Есть при этом хоть какой-то шанс увидеть "любимый" дебагер.
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 17:05
Из java кода в Development Studio вполне можно вызывать АВАР отладчик для RFC BAPI.
Нужно открыть в Development Workbrench BAPI и поставить в нем
external breakpoint.
А потом в Development Studio запустить приложение в режиме отладки.
Есть презентация на этот счет.
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/e07f7be0-7adb-2910-1c85-d4ff47251fd9
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 08:27
Интересный ролик, спасибо.
А есть ли способ вывалиться в дебагер без Development Studio?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 09:19
Сб, сен 25 2004, 16:30
Да вроде Development Studio тут ни при чем. Внешнюю точку прерывания вы ставите в Development Workbench, т.е. транзакция SE80 в SAPGUI.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 09:20
Чт, май 26 2005, 11:36
Да, как обычно.
Ставите внутри своего модуля бесконечный цикл, что-то типа такого:
data i type i.
i = 1.
while i = 1. endwhile
Делаете вызов. Затем в целевой системе sm50, находите свой процесс и через меню входите в его отладку. Через отладчик меняете значение переменной i и код идёт дальше.
Это, опять же, при наличии полномочий.
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 12:39
Сергей Королев написал:
Пробовал - пролетает.
Как я понимаю ФМ вызывается по RFC из стандартной iView. И это точно он (даже внедрение пробовал сделать - он).
Есть еще вопрос: как в ABAP программе понять что ФМ вызван по RFC? Например sy-batch = 'X' для баграунда, а на RFC что проверить?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 12:51
Zharik написал(а):
data i type i.
i = 1.
подвисает =) но в отладчик не вываливается =(
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 13:02
sm50 - выделим "подвисший" процесс - меню - Программа - Отладка
Ещё раз проверил на системе - великолепно работает.
Если не получается - смотрим на полномочия.
Если совсем всё плохо - обратите внимание на группу контрольных точек тр. SAAB. Активировав контрольную точку можно сохранить и в журнале увидеть параметры, переменные, значения sy-subrc и проч. (смотрите help к assert и log-point ).
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 13:29
Но если потом запускать Webdynpro приложение не в режиме отладки то
процесс на точке прерывания не останавливается ((
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 21:41
Пт, апр 28 2006, 22:39
SY-CPROG можно попробовать.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 08:37
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Не для бэкграунда, а именно для batch'а.
См. http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=162890#162890
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 12:36
sy-oncom же почему-то не 'X' :? (– всевозможные RFC)
пришлось по sy-cprog работать
