Текущее время: Пт, сен 25 2026, 11:41
 Заголовок сообщения: как посмотреть макрос
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 12:36
Чт, окт 26 2006, 15:07
В функциональной группе MEGUI активно используется макрос mmpur_dynamic_cast. Не могу найти, где он определяется. Может кто поможет? Или можно внутрь дебаггером зайти?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 12:46
Вт, мар 07 2006, 15:56
Открой группу ФМ в SE80.
Слева есть список объектов. Там есть все макросы.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 12:57
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Группа типов MMPUR
* MACROS for Dynamic Cast
* use: dynamic_cast reference_target_type reference_source_type
* result:  a) cast works (reference_target_type assigned)
*          b) cast doesn't work (reference_target_type cleared)
*             sy-subrc = 1
DEFINE mmpur_dynamic_cast.
  catch system-exceptions move_cast_error = 1.
    &1 ?= &2.
  endcatch.
  if sy-subrc = 1.
    clear: &1.
  endif.
END-OF-DEFINITION.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 09:43
Спасибо, похоже у меня глюк в сапе или гуи, но таким способом я этот макрос найти не могу
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 10:04
Вт, сен 07 2004, 17:47
John Doe уже написал что макрос находится в группе типов (type-pools). А группы типов не разворачиваются в дерево, так что это не глюк, а фича.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 11:27
Спасибо! Сорри за невнимательность :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 08:11
Чт, окт 14 2004, 18:02
как вариант можно просто посмотреть в таблице TRMAC, в ней обычно находится большинство макросов (система 4.6С)
