Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:03
 Заголовок сообщения: Type ANY для классов
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 20:44
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Скажите, а есть ли возможность динамического создания класса в программе. Допустим есть несколько классов (наследники) от родителя и в программе надо динамически выбрать, какой из них использовать. Как можно это сделать? Что-то типа type any но только для классов.
 Заголовок сообщения: Re: Type ANY для классов
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 22:44
Сб, сен 25 2004, 16:30
Konstantin Anikeev написал:
Вроде, CREATE OBJECT поддерживает динамическое задание типа, т.е. когда имя типа задается полем. Есть еще оператор =? для присвоения с приведением типа. Так что должно получиться.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 22:49
Привет, Сергей,
это так, но для create object нужно указать объект создания, а потом уже его тип... Так вопрос в том, как объявить этот объект
DATA: lcl_any type ref to ????...
C родителями и потомками все легко... Задаешь тип родителя, для потомков он подходит... А вот как быть, ели родителя нету, просто набор классов...
Через интерфейсы пробовал, но знающие люди надавали по рукам со словами, что не для этого интерфейсы придуманы :)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 23:41
Костя, привет!
Дык можно через интерфейсы. В этом случае, всю кухню по выбору конкретного имени класса убирают в еще один класс "factory", который создает экземпляр нужного класса, а на выход выдает ссылку на интерфейс.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 00:08
У меня было два варианта.
1. Это объявление интерфейса и реализация этого интерфейса классами...
тогда
data: lcl_class type ref to INTERFACE
ну и соответственно
create object lcl_class type (class_name)
Собственно, такой подход используется в BADI... Но ведь по сути интерфейсы не для того служат. Ведь они-то, насколько я сам понимаю, в основном нужны в ABAP для множественного наследования (т.к. в стандарте этого не предусмотрено - класс может иметь только одного родителя). А вот интерфейсы позволяют использовать множественное наследование.
2. Объявление общего родителя
тогда
data: lcl_class type ref to PARENT_CLASS_NAME
и
create object lcl_class type (child_class_name)
Тоже работает, просто в потомках нужные методы расширяются...
Но знающие люди говорят, что есть еще и третий способ... И без имени интерфейса, и без класса-родителя... Вот только как это реализовывается (в силу дефицита времени) не рассказывают...
Оно и 1, и 2 способы работают, но есть ощущение какой-то недосказанности... :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 07:34
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Именно для того!
Если методы статические, то можно вызывать так (class_name)=>meth
или даже так (class_name)=>(meth_name).
Есть ещё, наверное, сложные способы, типа generate subroutine pool, которые объяснить действительно времени может не хватить. :)
Оба метода являются правильными. Наследовать методы или реализовывать интерфейсы — зависит от архитектуры системы классов: вдоль или поперёк.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 09:28
sibrin написал:
Вот-вот-вот... по-моему клюет... Т.е. можно объявить
data: lcl_class_name type string
и потом
create object (lcl_class_name) type (class_type)
Сработает? Надо попробовать...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 09:47
Пн, дек 20 2004, 16:05
а если попробовать сделать так:
data: ref type ref to object.
create object ref type (class_type).
ну и потом с использованием ?=
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
:shock: И куда попадёт результат?
Давайте определимся, чьи методы хотим вызывать: класса или экземпляра?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 09:52
Lars написал:
Ну а куда потом с использованием ?= делать сужение?
В ту же самую ссылку на интерфейс, что и у автора топика в п.1.
И нафига козе баян?
Аналогично можно и data: d type ref to data использовать :), а потом d->*->method. Но в любом случае, пока ссылка не типизирована, компилятор не позволит вызывать метод экземпляра. В противном случае, очевидно, была бы разрешена конструкция data: ref type ref to (class).
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 10:10
sibrin написал:
Lars написал:
И нафига козе баян?
Это, собственно, понятно. Вопрос в том, где это потом использовать и какаова цель. Мне казалось, что вопрос в том, как сделать ANY для класса.
А вопрос
И нафига козе баян?
индивидуален.
Такая вот штука работает, но без параметров:
data: ref type ref to object,
      ref_str type string VALUE 'ZCL_TEST',
      meth_str type string value 'TEST'.
create object ref type (ref_str).
call method ref->(meth_str).
А так с параметром:
call method ref->(meth_str) exporting i_param = '1'.
Видимо, если у классов будут одинаковые интерфейсы включены, это облегчет жизнь.
Или попробовать воспользоваться PARAMETER-TABLE для call method.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 12:38
Lars написал:
А вот это действительно вариант! Был неправ.
