Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:10
 Заголовок сообщения: CONVERT_TO_LOCAL_CURRENCY не возвращает данные
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 12:45
Вт, июн 19 2007, 09:04
Всем привет!
Думал использовать CONVERT_TO_LOCAL_CURRENCY для пересчёта
валют,а данный ФМ не возвращает данных.
В чём проблема,подскажите!
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 12:52
Ср, июн 22 2005, 09:51
небось через f8 в se37 пытаетесь посмотреть результаты выполнения этого ФМ?
Hint: напишите тестову прожку с вызовом этого ФМ и наслаждайтесь результатом :)
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 16:25
Спасибо за подсказку-всё работает!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 18:40
Ср, сен 22 2004, 08:42
еще хинт.
Прогу писать необязательно. Достаточно проскролировать вправо до конца экран после f8 в se37.
Многих функций касается.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 00:13
Mike1 написал:
еще хинт.
:idea: Век живи - век учись! :D
С уважением, В.Ш.
4.6C
