Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:49
 Заголовок сообщения: Создание СО-заказов через ФМ 'BAPI_INTERNALORDER_CREATE'
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 16:21
Пн, ноя 12 2007, 13:42
Может кто подскажет.
Ситуация такая: создаю СО-заказ бапишкой 'BAPI_INTERNALORDER_CREATE' и создаю правила рассчета к нему. Так вот, в спеке такие данные для создания ПравилРассчета
Экран-- Поле-- Значение--
1.Ведение правила расчета: Обзор-- Тип-- ОСЧ
2.Ведение правила расчета: Обзор-- Получатель расчета 16990000
3.Ведение правила расчета: Обзор-- %-- 100
В бапи эти данные надо впихнуть в таблицу структуры bapi2075_6. С 2 и 3 полем понятно, их впихивать в
t_srules-gl_account = '0016990000'.
t_srules-percentage = 100.
а вот с первым не понятно в какое поле и чего пихать.
Если кто пересекался подс кажите.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Создание СО-заказов через ФМ 'BAPI_INTERNALORDER_CREATE'
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 22:12
Чт, июн 21 2007, 09:01
А может его и не нужно указывать?
You do not need to specify an account assignment category to the settlement rules. The system derives these from the fields of each settlement rule.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 10:05
Поле Тип-- ОСЧ определяет, что надо ввести в поле Получатель расчета-- 16990000. Тоесть если выбираем ОСЧ, то в поле получатель вводим номер ОснСчета, если выбираем скажем Заказ, то номер заказа. Так что его обязательно надо
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 11:13
Возможно я ошибаюсь, но насколько я понял из хелпа по данной BAPI, если Вы указали SRULES-GL_ACCOUNT =16990000, то это означает "Получатель расчёта = Основной счёт", если SRULES-ORDERID = 16990000, то "Получатель расчёта = Заказ".
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 11:36
Логично.
Но все равно возвращает ошибку "Укажите допустимое для вида расчета значение "
Я этот кусок батчем сделал, но хотелось бы бапихой.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 11:43
Логично.
Так это Вам нужно поле SETTL_TYPE заполнить значениями:
FUL Итоговый расчет
PER Периодический расчет
ANN Годовой расчет (оприходование как незавершенного капстроит.)
LIS Расчет отдельных позиций
ACT ПериодичРасчет перед оприходованием как НезавершеннКапСтроит
AUT Автоматический расчет
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 12:03
Вчера ставил значение 'AUT' не работало. Решил не тратить время и сделал батч. Теперь поставил 'FUL' и заработало.
Большое спасибо Alex80. Две головы всегда лучше.
 Заголовок сообщения: Периоды в правилах расчета
СообщениеДобавлено: Пт, июн 14 2013, 13:54
Пт, фев 25 2011, 17:29
Тоже использую это bapi. Создается заказ с правилами расчета. В правилах не копируются периоды и не проставляется Индикатор "Интеграции планирования" для заказа. (хотя в настройках вида заказа стоит проставлять автоматически при создании).
