Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: AUTHORITY-CHECK && SH [SOLVED]
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 12:17
Ср, мар 28 2007, 11:02
Привет :!:
Подскажите пользовательский SH с проверкой полномочий. Хочется посмотреть как сделано в стандарте, чтобы не изобретать велосипед. Цель :arrow: вывести определенные значения в средство подбора в зависимости от прав пользователя.
Заранее благодарен
С уважением, СашОК.
Последний раз редактировалось Сашок Чт, июн 05 2008, 16:35, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: AUTHORITY-CHECK && SH
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 12:38
Вт, сен 07 2004, 17:47
Сашок написал(а):
Привет :!:
Заранее благодарен
А что, есть много способов проверок полномчий кроме authority-check?
На шаге SELECT или DISP в цикле пройтись по таблице значений, проверить их на соответствие заданному объекту полномочий и выкинуть из таблицы лишнее.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 14:18
:arrow: sy-uname: спасибо, алгоритм понятен.
мне не найти таких SH где бы чекалась асорити, может таки подскажет ктонибудь :wink:
С уважением, СашОК.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 16:22
PREM
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 16:32
спасибо! то, что надо!
С уважением, СашОК.
