Текущее время: Пт, сен 25 2026, 12:19
 Заголовок сообщения: Копирование страниц Excel 2007
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 15:50
Пт, май 02 2008, 11:51
Подскажите, в чем может быть проблемма, если при создании отчета с несколькими станицами Excel 2003, страницы копировались правильно, а если этот же отчет запустить на компе с Excel 2007, то выдается только первая страница и всё.
Вот как у меня добавляются станицы:
loop at <таблица>.
    n = sy-tabix.
    call method document->get_document_handle
      IMPORTING
        error   = error
        handle  = handle
        retcode = retcode.
    get property of handle-obj 'Application' = excel.
    call method of excel 'Sheets' = sheets
        #1 = '<Название страницы>'.
    call method of sheets 'Select'.
    if n > 1.
      call method of sheets 'Copy'.
    endif.
  endloop.
Что не так для Excel 2007?
 Заголовок сообщения: Re: Копирование страниц Excel 2007
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 22:52
Ср, авг 10 2005, 09:24
loop at <таблица>.
    n = sy-tabix.
      IMPORTING
        error   = error
        handle  = handle
        retcode = retcode.
    if n > 1.
    endif.
  endloop.
попробуй название страницы написать латиницей... а также протрассировать - заполняется ли переменная sheets...
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 11:19
Латиницей название задано.
sheets заполняется также, как и в 2003.
To ALL: Может быть можно записать макрос для страницы Excel и вызвать его из САПа? Если в этом есть смысл, подскажите пожалуйста, как можно вызвать этот макрос...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 09:45
Всё, создала макрос.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 19:00
Пт, апр 28 2006, 22:39
На всякий случай - попробуйте зайти в Excel 2007 и посмотреть VB Help для объекта Application. Может там что-то изменилось по сравнению с 2003. :?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 09:26
Jelena написала:
Глянула... вроде ничего нового не увидела. Оставлю пока макрос, может позже что обнаружится...
