Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:50
 Заголовок сообщения: Добавление поля в форму поиска.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 12:34
Пн, ноя 26 2007, 17:59
Как можно добавить поле "Внеш.идент" (экран 2010) в экран поиска техкарт 1000.
Допускаю что недостаточно раскрыл вопрос:-). Готов пояснить.
 Заголовок сообщения: Re: Добавление поля в форму поиска.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 12:40
Вт, сен 07 2004, 17:47
cad-anatolij написал(а):
Например, модифицировав экран поиска техкарт 1000.
Или через юзер-экзид и\или badi
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 05:50
sy-uname написал(а):
...Например, модифицировав экран поиска техкарт 1000...
А просто добавить (или снять) где нибудь галку - не получиться?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 09:36
Определение поле "Внеш.идент" (экран 2010) в экран поиска техкарт 1000 не позволяет однозначно идентифицировать транзакцию, группу функций или пул модулей, поэтому всякое может быть. Хотя, скорее всего, такой галки не существует.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 11:17
Вт, мар 07 2006, 15:56
Может средство поиска имелось ввиду?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 14:19
...Определение поле "Внеш.идент" (экран 2010) в экран поиска техкарт 1000 не позволяет однозначно идентифицировать транзакцию...
В IA05 (IA06) при создании техкарт в экране "Общий ракурс заголовка" есть поле "Внешн.идент." (PLKOD-TL_EXTID)
Есть большое желание его использовать в экранах поиска техкарт.
Т.е. При создании заказа (IW31):
Когда находимся в закладке "Операции" любого заказа, то можно добавить операции из техкарт. Делаем "Дополнительная операция-Выбор технологической карты-Инструкции ТОРО" выпадает экран "Выбор технологических карт". Вот здесь и хотелось бы увидеть "Внеш. идент." Не могу найти как это поле туда поместить(Вообще предполагал что можно где нибудь снять-добавить галку и всем будет счастье:-))
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 14:50
Счастья не будет - нужно модифицировать отчёт RIPLKO10. При этом мало просто добавить параметр на экран, нужно будет ковырять код для модификации выборки из базы.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 05:17
...Счастья не будет ...
А можно вычислить в каких экранах это поле используется? Что бы посмотреть, вдруг их можно использовать для решения своей задачи.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 14:01
А можно вычислить в каких экранах это поле используется? ...
Утилиты -> Журнал использования (Ctrl-Shift-F3)
