Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:07
 Заголовок сообщения: Какое событие соответствует заполнению поля?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 16:47
Пн, фев 11 2008, 16:17
На экране имеются несколько обычных полей, доступных для заполнения.
Требутся после заполнения каждого из них сразу заносить данные в память, не нажимая ничего другого, просто переходя к другому полю.
Подскажите, пожалуйста, как это можно реализовать?
P. S. Событие data_changed здесь не срабатывает...
 Заголовок сообщения: Re: Какое событие соответствует заполнению поля?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 16:57
Вт, сен 07 2004, 17:47
Danila написал:
Никак. Тяжелое наследие терминалов.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 13:04
Тогда попробуем другим путём...
Вот такой код.
METHOD renew.
    IF l_flag <> 0.
      RETURN.
    ENDIF.
    l_flag = 1.
    CALL METHOD obj_alv->check_changed_data.
    LOOP AT it_tab3 INTO wa_tab3.
      wa_tab3-netwr = wa_tab3-menge * wa_tab3-tbtwr.
      wa_tab3-menge = wa_tab3-mengez * wa_tab3-extsrvno / 100.
      MODIFY it_tab3 FROM wa_tab3.
    ENDLOOP.
    CALL METHOD obj_alv->refresh_table_display.
    l_flag = 0.
    l_scrnum = 1.
  ENDMETHOD.
Данный метод обрабатывает изменение значения какой-либо доступной ячейки в объектной ALV-таблице, расположенной после заголовка, с которым проблеммы.
Без конструкции LEAVE TO SCREEN 303 валится в дамп, а с ней экран, соответственно, обновляется полностью, вместе с несохранёнными данными заголовка.
Подскажите, пожалуйста, как можно решить данную проблемму?
Т. е. чтобы обновлялась только ALV-таблица, а не весь экран.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 13:35
Проблемма решена обработкой события DATA_CHANGED_FINISHED :)
