Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:07
 Заголовок сообщения: BAPI_PO_CREATE1, цена из заказа, позиции работ/услуг
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 11:20
Чт, дек 21 2006, 07:27
Появилась необходимость сделать через бапи заказ на поставку работ/услуг.
Все хорошо до момента когда надо огранничить услуги, относящиеся к контракту, т.е. кода таблица poservices не передается, то все хорошо.
Только пытаюсь добавить услугу/работу и две записи в контировки услуг, одна по номеру eban-packno и номер внутри подпакета, вторая по номеру подпакета с данными контировки.
Но при создании все равно ругается что к позиции услуг контировки нет.
Голову поломал, сравнивал данные с bapi_get_detail из тех которые общие вроде все соответствует. Появилось подозрение, что что-то из того что требуется при создании заказа без передачи позиций услуг при указании этих услуг не должно передаваться, но не уверен.
Собственно вопрос: какие данные в структурах осуществляют связь между позицией, работой/услугой и контировкой чтобы все работало :) ?
I have a dream
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 13:29
В принципе все понятно, осталось привести голову в порядок и перекроить свой первоначальный вариант.
помогло это http://www.sapnet.ru/viewtopic.php?t=256&highlight=bapipocreate1
I have a dream
