Текущее время: Пт, сен 25 2026, 11:41
 Заголовок сообщения: Вопрос о параметрах отчетов.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 08 2008, 14:34
Пт, янв 18 2008, 10:34
Здравствуйте!
У меня вопрос немного общего характера. Я хотел бы узнать мнение более опытных программистов что лучше использовать при написании отчетов, в ТЗ на разработку которых в качестве критериев указывается какое либо значение. Не хорошо прописывать в виде констант эти значения. Мне известны только два способа : варианты отчета и настроечная таблица. Может кто нибудь поделится своим опытом, что лучше из них использовать, а може быть еще какие нибудь еще способы есть .
Благодарю за внимание .
Руслан. :)
СообщениеДобавлено: Вс, июн 08 2008, 18:35
Чт, май 26 2005, 11:36
Вы лучше расскажите о Вашей проблеме.
Всё зависит от удобства, предпочтений, задачи, сложившейся практики.
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 06:47
У меня как бы конкретной проблемы нет. Просто хотел бы узнать мнение более опытных программистов в каких случаях предпочтительней использовать варианты отчета а когда настроечную таблицу. А может быть кто нибудь использовал другие средстава для хранения значений параметров отчетов. Поделитесь пожалуйста опытом . Буду благодарен.
Спасибо.
Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 09:57
Пн, июн 25 2007, 17:37
Использую варианты, все удобно!!! :lol:
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 10:55
Вт, сен 07 2004, 17:47
ghost написал:
Вариант, как правило - это для задания часто задаваемых, но зачастую не обязательных параметров для конкретного пользователя или группы пользователей под определённую ситуацию. Как правило, у пользователя остаётся выбор - пользоваться вариантом или не пользоваться.
Настроечные таблиц, как равило, для задания более общих, реже меняющихся и более принципиальных для алгоритма отчёта параметров.
К списку ещё можно добавить set\get параметры. По вкусу можно ещё пользоваться hr-признаками (PE03), наборами (GS01) или ещё чем, так как много чего ещё можно раскопать в недрах exR/3.
Но следует придерживаться принципов, которые указал Zharik:
Всё зависит от удобства, задачи, сложившейся практики, предпочтений.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 13:51
Здравствуйте.
Много нового узнал особенно с ответа sy-uname. Буду теперь разбираться.
Благодарю за ответы.
Руслан. :) [/list]
