Текущее время: Пт, сен 25 2026, 12:19
 Заголовок сообщения: Средство поиска значение по умолчанию
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 12:30
Пн, июн 09 2008, 12:18
Добрый день !
Созрел вопрос следующего характера:
Необходимо для поля, средства поиска выбрать значение по умолчанию - пример:
Нужно вытянуть фамилию пользователя (в данном случае текущего - естественно по логину) и сделать автозаполнение в открывающемся средстве поиска.
Для данного поля - фамилия, соответственно предусмотренно свое средство поиска.
Как быть ?...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 12:32
Пн, окт 11 2004, 13:16
Использовать SET и GET PARAMETERS
/nex
 Заголовок сообщения: Re: Средство поиска значение по умолчанию
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 12:35
Вт, сен 07 2004, 17:47
Lohmatij написал(а):
Добрый день !
Обсуждалось уже.
Как минимум две возможности для задания значений по умолчанию -
а) set\get рапаметр, прописывается в средстве поиска в столбце "значение по умолчанию"
б) АВАР в ПользовСредстПоиск.
Ну вроде ещё что-то по мелочи есть
Как быть ?...
Есть и есть - это то причём здесь??
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 12:39
sy-uname написал(а):
Обсуждалось уже.
Я <я не знать русский языка> в этом деле можно поподробнее про эти два способа ?
Мож пример какой есть ...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 12:43
Есть.
В курсах есть.
Непомню в каком из BC4xx рассказывают про средства поиска, но что рассказывают и с примерами - это точно.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 14:11
BC430 - ABAP Dictionary
/nex
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 17:06
а) Если в элементе данных ИдПараметра нет (элемен данных создан мной, но нет такого стандартного ID - "Фмилия", если есть способ создать свой ID и добавить его туда подскажите) то воспользоваться
Не представляется возможным. Это верно ?
б) Если использовать ПользовСредстПоиск, то на сколько я понял нужно использовать ФМ какой то (по аналогии с 'F4UT_RESULTS_MAP')
Можно н этом месте поподробнее ...
В тех курсах кторыеу меня есть все перешерстил, не нашел примеров использования...а сделать надобы :)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 17:11
На этом месте нажмите F1 и будет поподробнее
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 18:58
Ср, окт 06 2004, 12:06
f4if_shlp_exit_example демо пользовательской функции
