Текущее время: Ср, сен 09 2026, 13:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Доработка Производственного заказа CO01, CO02
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 09:02
Чт, май 10 2007, 09:15
Подскажите, необходимо осуществлять дополнительную проверку при копировании компонентов в производственный заказ и при сохранении Производственного заказа. В SPRO нашел расширение Производственного заказа? Этим можно или есть другие возможности?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 11:53
Чт, окт 06 2005, 16:44
Enhanmt Type   Enhancement   Enhancement Name   Enhancement Description
BADI         ATP_PUBLISH_RESULTS   Публикация проверки доступности
BADI         MRO_CONTRACT   Проверка договора
BADI         NETW_DIR_PROCUREMENT   BAdI для пользовательских проверок для материалов без № мат.
BADI         WPS_CONNECTION   Связь с WPS (реализация проверок)
Enhancement   EXIT_SAPLATPC_001   ATP00001   User-Exits при проверке доступности
Enhancement   EXIT_SAPLATPC_002   ATP00001   User-Exits при проверке доступности
Enhancement   EXIT_SAPLCOKO1_004   PPCO0018   Проверка изменений заголовка производственного заказа
Enhancement   EXIT_SAPLCOMK_011   CNEX0037   Проверка вновь созданного компонента
Enhancement   EXIT_SAPLCOMK_012   CNEX0038   Проверка измененного компонента
Enhancement   EXIT_SAPLCOMK_013   CNEX0039   Проверка удаления компонента в сетевом графике
Enhancement   EXIT_SAPLCOMK_014   PPCO0023   Проверки изменений в компонентах заказа
Enhancement   EXIT_SAPLCOSD_002   PPCO0015   Дополнит. проверка соединений документов из спецификаций
Enhancement   EXIT_SAPLCOVG_001   PPCO0019   Проверки изменений операций заказа
Enhancement   EXIT_SAPLCOZR_001   CNEX0028   Проверка деблокирования операции
Enhancement   EXIT_SAPLCOZR_002   CNEX0029   Проверка деблокирования сетевого графика
Выбирай, какое расширение больше подходит ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 07:09
Пн, ноя 01 2004, 12:17
+BADI WORKORDER_UPDATE
расширения PPCO* :)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 08:17
Приветствую.
Посмотрел Uset Exit-ты.
Дело в том, что они:
CNEX0037
PPC00008
срабатывают на ручное добавление компонентов Производственного заказа. А мне необходимо чтобы срабатывал на копирование компонентов из спецификации.
Подскажите как это можно осуществить ?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 09:03
Может быть стоит использовать функциональный модуль EXIT_SAPLCOBT_001, то есть расширение PPCO0001 при сохранении заказа? По сей видимости это будет оптимальным?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 16:44
Господа подскажите.
Соответственно повесил расширение на сохранение заказа ПЗ.
Соответствено в компонентах мне надо кое-что поменять при определенных условиях по позиции.
Соответственно все добавил и все сделал.
Таблицу модифицирую, но изменения не сохраняются.
Есть таблица COMPONENT_TABLE - где меняю.
Есть таблица COMPONENT_TABLE_OLD - где типа старые данные.
Там есть поле KZ - признак обновления вставки.
Но при его установке изменения не сохраняются...
Подскажите, что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 06:39
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Экзит PPCO0001 срабатывает уже после сохранения документа перед обновлением статистики. Используйте бади WORKORDER_UPDATE.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 07:54
Доброе утро!
Да, я вчера ночью так и понял, что документ сначала сохраняется, а потом уже попадает в обработку...
Но все равно огромное спасибо.
Тока вопрос, а затем тогда такое расширение?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 13:33
Господа, день добрый!
Подскажите с BADI - WORKORDER_UPDATE.
Метод BEFORE_UPDATE насколько я понимаю срабатывает после сохранения документа. Соответственно доработку необходимо делать AT_SAVE. Вопрос. Каким образом можно обратится к компонентам производственного заказа из данного метода?
Вот - честно признаюсь не понимаю!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 08:50
только через обращение к памяти программы:
например:
(SAPLCOBC)RESB_BT[]
или
ФМ 'CO_BC_RESBD_OF_ORDER_GET'
с параметрами:
aufnr = (SAPLCOKO1)AFPOD-AUFNR
TABLES
resbd = IT_RESB
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 10:16
Приветствую.
Да спасибо огромное прочитать получилось!
А каким ФМ можно внести изменения в таблицу компонентов?
Этим ФМ CO_BC_ORDER_POST ?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 12:13
Сохранение осуществляется с поомщью ФМ:
CALL FUNCTION 'CO_BC_UPDATE_CMP_OF_ORDERS'
* EXPORTING
* FLG_BANF_UPD = YX
* FLG_CALC_CHK = YX
* FLG_LVS_CHK = YX
* IMPORTING
* FLG_LVS =
TABLES
RESBD_GET = it_resbdget
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 16:09
Приветсвую.
Подскажите, каким ФМ можно сохранить заголовок производственного заказа. например еще для таблицы AUFK ?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2008, 21:43
Может быть подскажете как это можно найти ?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2008, 07:21
А можно подробнее? Что и где Вы хотите изменить?
Посмотрите пример создания / изменения данных заказа:
[url]http://abaplog.wordpress.com/2007/05/19/creating-and-changing-a-production-order-from-abap/
[/url]
