Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:46
 Заголовок сообщения: PDF-Based Forms /XML Interface
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 15:17
Вт, июн 10 2008, 14:54
Проблема с созданием XML интерфейса для компонентов веб-экрана (SE80) - как создать и связать интерфейс с нужным компонентом?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 15:24
Сб, апр 05 2008, 22:12
транзацкия sfp раздел интерфейс, оно?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 15:33
да, можно и sfp, но как?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 15:38
создаешь интерфейс и указываешь те параметры которые нужны.
далее создаешь формуляр указав при создании интерфейс который сделал до этого.
потом вызываешь его через фм из программы.
почитай bc 480 там все написано.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 15:46
Пн, янв 14 2008, 10:33
тоже маленький полезный примерчик в тему:
FP_PDF_TEST_00 (FP_CHECK_DESTINATION_SERVICE) - ADS connection test
FP_TEST_00 - simple PDF form out test
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 15:52
спасибо. по 480 делаю -но не понятно насчет XML. Как и когда он генерится и как связать его с нужным веб компонентом?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 15:58
XML генерится автоматически. в большинстве случае лазить туда не придется. Если интересно - то текст ХМЛ лежит на соответствующей вкладке в Формуляр->Формат.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 16:00
Вт, сен 07 2004, 17:47
k1lc0m написал:
XML генерится автоматически. в большинстве случае лазить туда не придется. ...
Ну это как повезёт.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 16:01
ну я и написал что в большинстве....)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 16:42
так если не везет с генерацией ХМЛ что делать?
При создании интерфейса есть три типа:1.Совместим со СМАРТ форм. 2.На основе схемы ХМЛ 3. На основе АВАР словаря.
При выборе п.2 нужно еще файл указывать - что это за файл ?в 480 курсе не вижу такого.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 17:04
[url=http://help.sap.com/saphelp_nw04s/helpdata/en/6e/db0cee629b4f43a4f93f59e979aa8a/frameset.htm]XML Schema-Based Interface
You use this interface type if you create your forms in Form Builder in Web Dynpro for ABAP. This interface is an XML schema, which must be constructed in accordance with the W3C standard. You create the XML schema as a local XSD-type file, in an appropriate editor on your front end. You cannot edit it within Form Builder. You load the finished interface into Form Builder. The XML schema already contains the form context, which is sent directly to the data view in Adobe LiveCycle Designer. Unlike ABAP Dictionary-based interfaces and Smart Forms-compatible interfaces, you do not need to create the form context here.
The XML schema-based interface consists of the following:
● The form interface with the parameters that specify the data
The runtime data from the application program is specified in the import parameter /1BCDWB/DOCXML (type XSTRING).
● The XML schema
The loaded XML schema is displayed here.[/url]
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 17:10
Во-первых, посмотрите как сделаны интерфейсы каких-либо стандартных форм. Используйте ABAP словарь. Создайте самый простой PDF выводящий хоть что-то передаваемое из Вашей программы. Это не сложно =)
Разрабатывая продуктивный интерфейс будьте внимательны, ибо грамотно разработанный он позволит в будущем использовать единую точку вызова и обработки для группы отчетов, что очень удобно.
