Текущее время: Пт, сен 25 2026, 11:07
 Заголовок сообщения: Создание Screen Structures(Type Line) при создании своего Инфотипа
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 16:22
Пн, фев 11 2008, 11:54
Создаю свой инфотип, нужно чтобы на экране ввод вывод происходил через table control, насколько я понимаю для этого нужно, чтобы структура экрана была Type Line, а у меня генериться Type MAIN, как это сделать ума не приложу :(
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
 Заголовок сообщения: Re: Создание Screen Structures(Type Line) при создании своего Инфотипа
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 17:16
Пн, янв 14 2008, 10:33
Описать табличную часть ИТ - структура PTxxxx
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 17:30
У меня нет такой структуры, если не ошибаюсь, она есть у тех инфотипов, что создаются через PPCI PPCJ, я создаю через PM01.
И хотелось бы немного более подробных коментариев.
Есть ps9027, p9027, p9027_af
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 10:02
..если не вникать в Вашу задачу то могу сказать только: HR990, HR350 :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 13:37
Пн, окт 11 2004, 13:16
XXX_:) написал:
Смотри как сделан например ИТ0008.
Для PA инфотипов обычно используюстя повторяющиеся структуры (DO VARYING)
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 15:15
Это то что я пытаюсь сделать, но насколько я понял, эта структура генериться автоматически? Как это сделать.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 16:25
XXX_:) написал:
почему автоматически? Все вручную :) там же - в PM01 - создание структуры данных инфотипа.
Или я вопрос не правильно понял?
Например в ИТ0008 ведется информация вид оплаты/сумма.
Экран эту информацию показывает в виде таблицы.
В БД эта информация хранится в виде пары полей структуры PS0008:
LGA01, BET01 - первая строка
LGA02, BET02 - вторая строка
LGA40, BET40 - последняя строка
считываются эти пары при помощи оператора DO VARYING.
недостаток такого подхода - заранее ограниченное число строк - 40 штук.
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 16:45
в PM01 создаю структуру ps9027
KGB01
KPR01
KGB02
KPR02
и т.д. дальше кнопка сгенерировать все, после генерации все эти поля есть но они располагаются одно под другим, так же как если бы это были какие нибудь поля без порядковых номеров.
А как сделать чтобы они образовывали цикл DO VARYING. Неужели потом на экране руками?
СообщениеДобавлено: Вс, июн 15 2008, 00:03
XXX_:) написал:
Они не могут "образовывать цикл DO VARYING", т.к. DO VARYING - это инструкция языка ABAP.
XXX_:) написал:
Аха. Руками. Сам.
/nex
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2008, 09:45
Bully написал(а):
XXX_:) написал:
И правда, что то не подумал :oops:
Bully написал(а):
Аха. Руками. Сам.
Т.е. если мне надо из кучи этих полей сделать tabcontrol, то мне все эти поля удалять с экрана создавать tabcontrol(самый "любимый" мой элемент экрана :evil: ), и переписывать руками всю логику экрана. Может как то можно облегчить процесс?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2008, 09:58
XXX_:) написал:
смотри готовые инфотипы, например 0008
/nex
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2008, 10:59
Bully написал(а):
XXX_:) написал:
Посмотрел, там используется подэкран
CALL SUBSCREEN SUBSCREEN_TC0008 INCLUDING 'MP000800' '0300'. "K012481
Создан руками судя по "K012481, а куда деть поля которые генеряться автоматически, скрывать? Ну и в этом случае обработка опять таки руками. Или я не туда смотрю ?
