Текущее время: Пн, сен 21 2026, 00:17
 Заголовок сообщения: в чем ошибка
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2004, 13:10
подскажите можно ли в качестве индефикатора строки использовать переменную, если я указываю вместо (N) например (07), тогда все работает, если N, ТОГДА НЕТ, ПОЧЕМУ, ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ?
SELECT * FROM KNBK WHERE KUNNR = KUNNR.
move-corresponding KNBK TO VTAB.
APPEND VTAB.
ENDSELECT.
DESCRIBE TABLE VTAB LINES N.
N = N + 1.
* Дебитор
REFRESH TAB.
perform bdc_dynpro using 'SAPMF02D' '0106'.
perform bdc_field using 'BDC_CURSOR'
'RF02D-KUNNR'.
perform bdc_field using 'BDC_OKCODE'
'/00'.
perform bdc_field using 'RF02D-KUNNR'
KUNNR.
perform bdc_field using 'RF02D-BUKRS'
BUKRS.
perform bdc_field using 'RF02D-D0130'
'X'.
perform bdc_dynpro using 'SAPMF02D' '0130'.
'KNBK-BANKS(01)'.
'=P+'.
'KNBK-BVTYP(N)'.
'=ENTR'.
perform bdc_field using 'KNBK-BANKS(N)'
ITAB-BANKS.
perform bdc_field using 'KNBK-BANKL(N)'
ITAB-BANKL.
perform bdc_field using 'KNBK-BANKN(N)'
ITAB-BANKN.
perform bdc_field using 'KNBK-BKONT(N)'
ITAB-BKONT.
perform bdc_field using 'KNBK-BVTYP(N)'
ITAB-BVTYP.
'KNBK-BANKS(N)'.
'=UPDA'.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2004, 13:21
потому что нельзя внутри переменной прописывать переменную :!: :lol:
вместо 'KNBK-BANKS(N)'
нужно
data: ss type string.
concatenate 'KNBK-BANKS(' N ')' into ss.
а потом
perform bdc_field using ss
ITAB-BANKS.
и так для каждой переменной, где есть N 8)
