Текущее время: Ср, сен 09 2026, 20:06
 Заголовок сообщения: Совсем дурацкий вопрос ( агрегатные функции в селектах )
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2004, 10:15
Может я туплю, подскажите, pls...
select ... ... sum (кол-во)
from ...
into corresponding fields of table
или appending corresponding fields of table
...не работает - возвращает в столбце количества одни нули.
Работает только схема select/endselect, не очень хорошая с точки зрения производительности. Почему ? Как обойти грабли ? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Вопрос снят.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2004, 10:21
Вопрос снят, спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2004, 10:29
типа сам шучу - сам смеюсь.
снял вопрос - напиши решение, не только ты форумы читаешь...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2004, 12:17
Вт, авг 17 2004, 14:35
А чего там думать надо было написать
select ... ... sum (кол-во) as FIELD_NAME
Потому как corresponding fields не знает куда совать полученную сумму, т.е. в какое поле... :P
