Текущее время: Пн, сен 21 2026, 05:14
 Заголовок сообщения: История для полей экранов
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 11:36
Сб, окт 16 2004, 11:27
В настройках пользователя история значений для полей экранов включена...
Однако, для некоторых сисок последних введенных значений не выпадает, хотя значения точно вводились!
Кто-нить знает, от чего это может зависеть?
Есть предположение, что длина поля слишком большая... Хотя не уверен...
 Заголовок сообщения: Re: История для полей экранов
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 11:47
Старик написал:
Однако, для некоторых сисок ...
Пишется не "сисок", а "сисек" :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 11:52
Пардон, господа, хотел сказать "СПИСОК"! :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 09:34
Значит, по существу вопроса ничего нет... Только сиськи... :(
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 13:34
Вт, авг 24 2004, 16:49
Есть предположение, что это связано с наличием/отсутствием ParameterID для этого поля...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 13:39
Фишка в том, что для некоторых полей, для которых Parameter ID не указан, история работает... Это точно!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 18:34
Пн, окт 11 2004, 13:16
Если идет речь о разных рабочих местах, то посмотри настройки соединения у SAPLogon'а - если у соединения в свойствах "Сеть\Параметры сети" указать "Медленное соединение", то история вводимых значений работать не будет.
