Текущее время: Вс, авг 16 2026, 05:20
 Заголовок сообщения: Вывод данных в ALV Grid
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 06:08
Пт, авг 24 2007, 11:29
Здравствуйте коллеги!
у меня такая проблемка:
TYPES: BEGIN OF T_ZAPRAV,
          POINT LIKE IMPTT-POINT,
          PTTXT LIKE IMPTT-PTTXT,
          READG TYPE P DECIMALS 2,
       END OF T_ZAPRAV.
TYPES: BEGIN OF T_OUT_DETAIL,
          OBJNR       LIKE V_EQUI-EQUNR,
          INFO(4),
          ZAP_TAB TYPE T_ZAPRAV OCCURS 0,
       END OF T_OUT_DETAIL.
DATA OUT_TAB TYPE T_OUT_DETAIL OCCURS 0.
Мне необходимо выводить в ALV GRID все поля OUT_TAB, но так чтобы столбцы назывались OUT_TAB-ZAP_TAB-PTTXT, а значения в этих полях OUT_TAB-ZAP_TAB-READG(т.е. динамически расширять табличку вправо).
Внимание вопрос: Как это сделать? И как заполнить, в этом случае, gt_fieldcat TYPE LVC_T_FCAT?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Вывод данных в ALV Grid
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 07:29
Чт, янв 20 2005, 08:34
Ну прям настоящее "Что Где Когда" :D :D
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 07:32
Вт, сен 07 2004, 17:47
       END OF T_ZAPRAV.
          INFO(4),
Заранее спасибо!
Никак.
В ALV можно вывести только плоскую структуру, никакие вложенные таблицы разворачиваться в столбцы не будут.
Как альтернативу - можно рассмотреть вариант динамического создания таблицы с нужным количеством столбцов (многократно обсуждалось и легко находится через поиск).
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 07:35
Ср, дек 19 2007, 09:07
Если я правильно понял задумку, то вот так в лоб сделать не получится. Можно сделать что-нибудь вроде этого:
          INFO(4),
          PTTXT00 LIKE IMPTT-PTTXT,
          PTTXT01 LIKE IMPTT-PTTXT,
          PTTXT02 LIKE IMPTT-PTTXT,
          PTTXT03 LIKE IMPTT-PTTXT,
          PTTXT99 LIKE IMPTT-PTTXT,
Лишние поля можно динамически скрывать.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 08:02
Спасибо всем за отвкты! Может кто кинет ссылку на то как динамически создавать таблицу в ABAP программе!
Код:
INFO(4),
Этот вариант я уже сделал, но хочется сделать по человечески!
На самом деле эти две структуры на много больше и программа разростается до невообразимых размеров. Так что этот вариант не подходит! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 08:09
Какие то серьёзные обстоятельства мешают воспользоваться поиском?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 09:42
Я им и пользуюсь, но для ускорения процесса не помешала бы и ссылочка :) ! Спасибо!
