Текущее время: Вс, авг 16 2026, 05:11
 Заголовок сообщения: Экзит для проверки при смене номера партнера в заказе Сбыта
СообщениеДобавлено: Сб, июн 14 2008, 12:10
Пт, сен 17 2004, 14:40
День добрый!
Что-то я заплутала в трех соснах... Необходимо при попытке юзера сменить номер опредленного партнера запрещать\разрешать ему это делать. Не могу найти экзит! EXIT_SAPLV09A_004 так замечательно должен подойти, но он не вздрагивает при операции смены партнера (va02 - и меняю грузополучателя)... :( Больше специфичных (для ролей партнера) экзитов вроде как нет... Или я ошибаюсь? Кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Вс, июн 15 2008, 12:54
Пт, дек 22 2006, 17:08
Попробуйте с помощью этой программы, очень удобная вещь
http://www.sapnet.ru/viewtopic.php?t=28 ... t=userexit
Имеющий глаза - да увидит!
Debug
 Заголовок сообщения: Re: Экзит для проверки при смене номера партнера в заказе Сбыта
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2008, 08:12
Чт, янв 20 2005, 08:34
Наташа написала:
INCLUDE MV45AFZB
USEREXIT_CHECK_VBAK или USEREXIT_CHECK_VBAP вздрагивают
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2008, 08:58
Это я проверяла - там нет данных партнера (мне нужен не заказчик, а грузополучатель и плательщик, а они - только в VBPA).
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2008, 09:38
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Может магическое слово ASSIGN спасет ситуацию?
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2008, 09:51
Пт, сен 23 2005, 11:11
определите группу функций по экрану и поищите там.
внутри возможно используются модули
SD_PARTNER_DATA_GET
SD_PARTNER_DATA_PUT
SD_PARTNER_SINGLE_MODIFY
(схема ролей PARGR в TVAK по AUART)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2008, 18:38
Пт, апр 28 2006, 22:39
Наташа написала:
XVBPA очень даже доступна. Правда YVBPA почему-то пустая, так что не понятно, как проводить проверку на изменения...
А здесь смотрели?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 07:18
Jelena написала:
Использовать ABAP Memory (EXPORT/IMPORT)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 18:29
Чт, окт 06 2005, 16:44
Jelena написала:
Наташа написала:
Делаем прямой SELECT из VBPA в процедуре USEREXIT_READ_DOCUMENT - и сравниваем с XVBPA в процедуре USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 09:35
Привет! :) Спасибо!!! То, что надо!
Ты меня всегда выручаешь в особо критические программные моменты R/3!!! :roll:
