Текущее время: Пт, сен 25 2026, 12:18
 Заголовок сообщения: Подсчет и удаление повторений
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 08:59
Ср, май 07 2008, 15:23
Прошу помочь с реализацией отчета по HR, в котором необходимо найти сотрудников в пределах одного структурного подразделения,вывести данные о них(код должности,название,оклад,надбавку...) и тех сотрудников у которых совпадают определенные данные в пределах одного структурного подразделения(код,оклад,надбавка...) посчитать и вывести только одного с этими данными,а остальных не выводить,а просто вывести в отдельную колонку кол-во таких же сотрудников в этом подразделении.
Вопрос в том-как посчитать их и скрыть?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 09:10
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Как-то так:
SORT MEGATABLE BY Название.
LOOP AT MEGATABLE.
  Количество = Количество + 1.
  AT END OF Название.
    MOVE-CORRESPONDING MEGATABLE TO OUTPUTTABLE.
    OUTPUTTABLE-Количество = Количество.
    APPEND OUTPUTTABLE.
    CLEAR Количество.
  ENDAT.
ENDLOOP.
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC'
    IT_FIELDCAT_LVC = Каталог полей
  TABLES
    T_OUTTAB = OUTPUTTABLE[].
 Заголовок сообщения: Re: Подсчет и удаление повторений
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 09:41
Пн, июн 25 2007, 17:37
SELECT COUNT( * ) код должности SUM( оклад ) SUM( надбавку )
FROM таблица
WHERE структурa = структурa
GROUP BY код должности.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 10:07
John Doe написал:
Как-то так:
LOOP AT MEGATABLE.
  AT END OF Название.
    APPEND OUTPUTTABLE.
    CLEAR Количество.
  ENDAT.
ENDLOOP.
  TABLES
а где тут будет производиться выбор одинаковых полей? мы тут ведь просто отсортеруем по какомуто одному из полей и посчитаем счетчиком кол-во записей
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 10:09
и опять же,как скрыть повторения....?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 10:12
А SQL Запрос вас не устраивает!? :?:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 10:23
Valeriy написал:
надо в ALV
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 10:45
Вт, сен 07 2004, 17:47
Каких-то специальных опций на данный случай не припомню - поэтому предлагаю вручную(т.е. программно) считать повторы и чистить поля у "повторяющихся" записей. Конечно при этом возможность сортировки и пр. прийдётся запретить, чтобы не порушить божественной красоты отчёт.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 11:19
можно пример кода с такой чисткой?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 13:31
В моем примере я предлагал использовать две таблички: первая - массив данных, вторая - выходная экранная форма. Что смущает то?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 14:00
Ср, дек 19 2007, 09:07
Такой пример сойдет?
На входе таблица с данными о всех сотрудниках (gt_data) на выходе таблица для вывода данных (gt_outtab).
data: begin of gt_data occurs 0,
        fld1(10) type c,
        fld2 type i,
        cmp1(10) type c,
        cmp2 type d,
        cmp3 type i,
        fld3 type p,
        cnt type i,
      end of gt_data.
data: gt_outtab like gt_data occurs 0 with header line.
sort gt_data by cmp1 cmp2 cmp3.
read table gt_data index 1.
gt_outtab = gt_data.
gt_outtab-cnt = 0.
loop at gt_data from 2.
  add 1 to gt_outtab-cnt.
  if gt_outtab-cmp1 <> gt_data-cmp1 or
     gt_outtab-cmp2 <> gt_data-cmp2 or
     gt_outtab-cmp3 <> gt_data-cmp3.
    append gt_outtab.
    gt_outtab-cnt = 0.
  endif.
endloop.
append gt_outtab.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 14:03
Пн, окт 11 2004, 13:16
стандартный SAP Query -> Excel -> поиск повторений
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 15:59
И ключ от квартиры, где деньги лежат?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 20:47
Пт, апр 28 2006, 22:39
Вам дали отличный пример. Посмотрите в Help, как работает команда AT END OF. "Скрывать" повторы вам не нужно, т.к. на выходе в таблице OUTPUTTABLE у вас будут только уникальные записи плюс поле Количество будет содержать количество повторяющихся записей.
Важно заметить только, что AT END OF с причудами и очень важна именно структура таблицы. Поля, которые вам нужно сравнивать, должны быть декларированы в самом начале. Это все в Help описано и становится довольно быстро понятно на практике в дебаггере.
