Текущее время: Сб, сен 12 2026, 06:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: LSMW
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 13:58
Вс, июн 15 2008, 21:05
Приветствую Всех!!!
Загружаю данные через LSMW. Принцип работы lsmw предельно ясен и понятен. Все шаги перепроверял 33 раза, данные и читаются, и конвертятся отлично! На шаге 13 (Create Batch Input Session) не может создать сессию. В первом окне шага предлагается "имя пути файла" (*.lsmw.conv), а после запуска выполнения задачи выходит информация "*.lsmw.conv - это не запись сеанса (тип 0). № сообщения BL001". На шаге 14 (Run Batch Import Session) появляется пустая таблица обзора сеансов.
По каким причинам не получается создать сеанс? Заранее спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: LSMW
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 16:02
Вт, сен 07 2004, 17:47
mofo написал(а):
Приветствую Всех!!!
Наверно потому что "*.lsmw.conv - это не запись сеанса (тип 0)".
Проверьте что содержит данный файл и\или пересоздайте его.
Вт, ноя 09 2004, 11:38
А какой путь файла вы указываете? Как я понимаю, эти файлы хранятся на сервере приложений. Есть ли доступ по этому пути на запись?
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт... Тут как повезет...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 16:05
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 16:08
Вт, авг 17 2004, 13:14
после указания своих имен файлов пробовал их открыть? Прямо в этом шаге есть кнопочка с "очками".
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 18:42
Данный файл в первый раз встречается в шаге 7 (Specify Files). Файл "*.lsmw.conv" создаётся автоматом, предназначен для сконвертированных данных. Имя файла можно изменить. Данные в этот файл, насколько я понимаю, закидываюся после 11 (Convert Data).
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 18:47
Чт, май 10 2007, 09:15
А предудыщие сеансы отрабатываются нормально ?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 18:49
а флажок установлен: Keep batch input folders ?
Может быть нет прав на транзакцию? SM35 ?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 18:52
Voffka написал:
Путь к файлу не указывал, он по умолчанию определен в шаге Specify Files и хранится на Application Servere.
Доступ на запись должен быть, если имеются ввиду полномочия(проверка полномочий SU53 выполнена успешно).
Последний раз редактировалось mofo Чт, июн 19 2008, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 18:59
Tim написал:
в этом шаге нет такой кнопочки... =(
версия LSMW 4.0
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 19:02
Не знаю =))), а где этот флажок устанавливается?
а SM35 запускается.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 19:12
Предыдущих сеансов LSMW нет, пользуюсь этой транзакцией в первый раз.
В шаге Run Batch Input session появляется совершенно пустая таблица обзора сеансов.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 23:33
Вот сеансы:
Maintain Object Attributes
Maintain Source Structures
Maintain Source Fields
Maintain Structure Relations
Maintain Field Mapping and Conversion Rules
Maintain Fixed Values, Translations, User-Defined Routines
Specify Files
Assign Files
Read Data
Display Read Data
Convert Data
Display Converted Data
Run Batch Input Session
Соответственно необходимо пройти все сеансы. Некоторые, просто надо открыть. Сот\бственно закачка данных начинается с Assign Files
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 04:32
hub2002 написал(а):
Вот сеансы:
Specify Files
Assign Files
Read Data
Display Read Data
Convert Data
Нет, это всё понятно =)))
Я говорил уже, что все шаги, кроме последних 2х, выполнил и перепроверил. Он не хочет создавать сессию и запускать её.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 05:19
Загружаю я план счетов из плоской структуры. Возможно я что-то делаю не верно. Делаю я так.
Шаги и действия:
1 - выбрал Standart Batch Input, Program name - RFBISA00 (oject 0010, method 0002);
2 - создал структуру;
3 - описал поля структуры;
4 - связал загружаемую структуру с целевой;
5 - сделал mapping всех полей (всего 9 штук);
6 - не трогал;
7 - отметил файл на жестком, delimiter - tabulator, file structure поставил флажок на Field names at start of file, т.к. имя полей в файлике есть =), строк 150.
8 - не трогал, он сам правильно связал автоматом;
9 - все 150 строк прочитаны из "С:\" и записаны в "*.lsmw.read" файл на сервере приложений;
10 - посмотрел, проверил - без ошибок;
11 - все 150 строк прочитаны из "*.lsmw.read" файла и записаны в "*.lsmw.conv".
12 - посмотрел, все значения попадают в нужные поля.
13 - не может прочитать из указанного по умолчанию файла "*.lsmw.conv", выдаёт отчет не с ошибкой а просто информацией, что "*.lsmw.conv - это не запись сеанса (тип 0)".
14 - не отображает никаких сеансов для выполнения.
