Текущее время: Пт, сен 25 2026, 11:07
 Заголовок сообщения: Одинарная кавычка (')
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 23:06
Вт, дек 07 2004, 10:39
Как добавить в чар?
  c_x TYPE x VALUE '09',
  FIELD-SYMBOLS <fs>.
  ASSIGN c_x TO <fs> CASTING TYPE c.
  char = <fs>.
это помню, только какой код у кавычки? или может другие способы?
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 00:56
Сб, сен 25 2004, 16:30
Дык а разве вот так
не сойдет?
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 06:47
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Красивее так: `'`
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 10:22
хмм
сошли оба варианта
простых путей чет я и не искал :roll:
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 10:07
Чт, апр 13 2006, 12:32
В общем случае:
`'` - стринговая константа, под которую веделяется динамическая память в свопе с использованием менеджера динамической памяти.
'''' - создается или на стеке или в области данных программы.
Поэтому использование стрингов - всегда зло в плане произодительности, вызванное необходимостью задействовать медеджер динамической памяти и гарбадж коллекторов.
Хотя при таком торомозе, как ABAP и доступе к базе, на все эти мелочи можно забить. :)
С уважением, VGA
Мой блог
