Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:08
 Заголовок сообщения: BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE & статус документа счета
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 00:49
Ср, июн 22 2005, 09:51
При помощи БАПИ BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE создаю документ счета, который упорно создается со статусом 5 (проведено) (RBKP-RBSTAT eq '5').
Можно ли каким-то образом изменить этот порядок вещей?
Например, найти "волшебный" параметр, который статус создаваемого документа установит в значение 'A' (Предварительно зарегистрировано).
Спасибо.
С уважением, В.Ш.
4.6C
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE & статус документа счета
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 09:24
Чт, июн 21 2007, 09:01
Виктор(Минск) написал:
Спасибо.
Вроде бы, это зашито внутри вызова BAPI константой c_rbstat_posted. Как вариант, после создания документа изменить статус через BAPI_INCOMINGINVOICE_CHANGE или заменить всё это дело на BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 11:40
Alex80, спасибо :)
В итоге оказалось, что я лаял не на то дерево. В моем случае (статус A Предварительно зарегистрировано) нужно ьыло использовать БАПИ BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK.
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 04:15
Пн, июн 16 2008, 09:45
Доброго дня!
Помогите начинающему ТОРОвцу.
Разъясните что такое функции и как с ними работать - как запускать и т.д. На примере с функцией BAPI_FUNCLOC_CREATE.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 08:13
kigor_68 написал(а):
Доброго дня!
REPORT  zpm_create_funcloc_test.
DATA:
  gs_return TYPE bapiret2,
  gs_data_general TYPE bapi_itob,
  gs_data_specific TYPE bapi_itob_fl_only.
gs_data_specific-strind = 'ZTEST'."Индикатор структуры
gs_data_specific-category = 'Z'."Тип ТехМеста
CALL FUNCTION 'BAPI_FUNCLOC_CREATE'
    external_number = 'Z001'"ТехМесто
    data_general    = gs_data_general
    data_specific   = gs_data_specific
  IMPORTING
    return          = gs_return.
IF gs_return IS INITIAL.
  CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
      wait = 'X'.
ELSE.
  CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_ROLLBACK' .
ENDIF.
