Текущее время: Пт, сен 25 2026, 11:07
 Заголовок сообщения: Как работать в классе с таблицами с HEADER LINE?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 15:01
Пт, июл 27 2007, 16:08
Нужно внутри класса вызвать функцию которой передается,в качестве параметра, таблица с HEADER LINE.
Если таблица без HEADER LINE то не работает.
Выношу таблицу за класс. ставлю HEADER LINE все работает.
Но некрасиво использовать внутри класса переменные не пренадлежащие классу.. :(
Внутри класса объявить таблицу с HEADER LINE низя :(
Работать некрасиво, или есть варианты?
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 15:17
Пт, сен 23 2005, 11:11
header line - зло!
 Заголовок сообщения: Re: Как работать в классе с таблицами с HEADER LINE?
Вт, сен 07 2004, 17:47
apetrenko написал:
Создать функциональный модуль посредник, котрому передавать данные для заголовка и таблицу, а уж он пусть вызывает проблемный ФМ
ADD1: если класс локальный, определённый в программе, то можно обойтись посредником-подпрограммой.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 14:30
Пн, июн 23 2008, 14:04
может это поможет:
data: my_table type standard table .. with header line.
perform my_function tables my_table[].
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 14:42
RuslanObninsk написал:
может это поможет:
Это кому и чем может помочь?
Если нужна была таблица именно с заголовком и внутри класса.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 15:14
Сб, сен 25 2004, 16:30
apetrenko написал:
А фрагмент кода можете привести?
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 15:18
а если не секрет - как обьявить параметром функции таблицу с header line?
Просто мне для информации :-)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 15:28
Раздел TABLES - это таблицы исключительно с header line. Подругому вроде никак, хотя насчёт нетипизированных параметров надо проверять.
Сергей Королев написал:
Встречал где-то в стандарте, хорошо запомнилось:
perform fform tables aaa using bapi.
form fform tables bbb like ccc using bapi type bapi_struct.
  bbb-some_field = bapi-some_bapi_field.
endform.
По такому принципу и ФМ может быть организовано, как не прискорбно.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 15:41
Для передачи в ФМ через раздел TABLES таблица не обязана иметь HEADER LINE. При вызове ФМ, когда управление уже передалось в ФМ, на лету создается локальный HEADER LINE, который никак не связан с HEADER LINE в вызывающей программе.
Приведите плиз пример, где и что у вас не работает.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 15:45
Создаётся, верно. Но ФМ может хотеть что-бы этот заголовок был заполнени некоторыми данными. И банально не работать или работать неправильно с пустым заголовком.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 15:59
Если функция ваша, то на это закладываться нельзя. А если стандартная - то писать обертку. Честно сказать, я ни разу не столкнулся со стандартной ФМ, которая завязана не непустой header line.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 16:08
Чт, янв 20 2005, 08:34
TABLES parameters are like CHANGING parameters both inbound and outbound parameters, but can only be used for transferring standard tables (Internal Tables). In this case the internal table always has a header, from the formal parameter's viewpoint.
Значит это проблема тех ФМ, которые некорректно воспринимают таблицу без заголовка.
