Текущее время: Пн, сен 21 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: Уникальные записи по внутренней таблице
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 11:18
Есть проблемка!
Необходимо получить записи с уникальным ключом по вн. таблице
что делаю
SORT itab BY key.
LOOP AT itab.
AT NEW key.
....действия
ENDAT.
ENDLOOP.
но данный алгоритм почему-то проделывает действия и с пройденными ключами..:idea:
*Сорри если вопрос элементарный
 Заголовок сообщения: Re: Уникальные записи по внутренней таблице
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 11:25
key должен первым полем при определении внутренней таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 11:44
а есть какой-нить другой метод решения этой проблемки, кроме IF...ENDIF?
Я просто начитающий АБАПЕР многого не знаю
 Заголовок сообщения: Re: Уникальные записи по внутренней таблице  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 11:51
Ср, сен 08 2004, 16:04
bpz написал(а):
Есть проблемка!
что делаю
SORT itab BY key.
LOOP AT itab.
AT NEW key.
....действия
ENDAT.
ENDLOOP.
DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM itab.
Оставляет первую запись из дублирующихся в таблице, а остальные дублирующиеся удаляет.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 12:20
Вт, сен 07 2004, 17:47
s_ss написал:
bpz написал(а):
Есть проблемка!
что делаю
SORT itab BY key.
LOOP AT itab.
AT NEW key.
....действия
ENDAT.
ENDLOOP.
только данную конструкцию следует использовать с довеском
COMPARING f1 f2 ...
Что касается конструкции AT NEW key. то в качестве ключа в данном случае служат все поля структуры от первой до указанной (см help). Так что, возможно, вариант с IF...ENDIF выглядит не так уж и плохо.
Вт, дек 07 2004, 10:39
SORT itab
и
LOOP AT itab WHERE cond
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 13:15
Пн, окт 11 2004, 20:32
попробуйте вот такой вот вариант:
SORT itab BY key.
LOOP AT itab.
on change of itab-key.
....действия
ENDON.
ENDLOOP.
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 15:51
Чт, сен 23 2004, 18:43
что делаю
SORT itab BY key.
LOOP AT itab.
AT NEW key.
....действия
ENDAT.
ENDLOOP.
Да не может такого быть. Если у вас все написано все в точности так же, все должно работать. Если действительно ключ состоит из одного поля key, и внутренняя таблица точно отсортирована к началу loop'а.
А вообще - не запоминаются все ключи, которые уже были. Отслеживается лишь изменение значения заданного поля.
Hе иди по течению, не иди против течения - иди поперек него, если хочешь достичь берега.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 16:37
Повторюсь - отслеживается не изменение данного поля, а изменение всех полей до заданного(включительно). вот что сообщает help:
Effect
f is a sub-field of an internal table processed with LOOP. The sequence of statements which follow it is executed if the sub-field f or a sub-field in the current LOOP line defined (on the left) before fhas a different value than in the preceding (AT NEW) or subsequent (AT END OF) table line.
т.е. если key не первое поле в структуре таблицы itab, то сортировка по одному только этому полю не будет приводить к желаемому эффекту.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 16:46
Вт, авг 24 2004, 07:19
sy-uname написал(а):
...т.е. если key не первое поле в структуре таблицы itab, то сортировка по одному только этому полю не будет приводить к желаемому эффекту.
из собственного опыта добавлю, что если поле по которому делается at new не первое в структуре, описывающей таблицу, как не сортируй один фиг - на уникальность проверяется все что лежит левее этого поля
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 17:52
А, ну да, конечно.
Только на уникальность проверяются не поля левее заданного, а часть записи начиная от ее начала до данного поля (включая его).
Сорри, неправильно выразился.
Точнее, давно не сталкивался с такой бедой, т.к. автоматом размещаю поля... правильным образом :-). Подзабыл :-).
