Текущее время: Пт, сен 25 2026, 12:18
 Заголовок сообщения: Как в iw32 изменить Компоненты?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 09:09
Чт, апр 13 2006, 08:44
В тр. IW32 в зависимости от введенных данных на закладке "Операции" (ввод числа + Enter) нужно поменять значения на закладке "Компоненты".
* в PAI "Операции" меняю BDMNG и ERFMG в (SAPLCOBC)RESB_BT[]
* перехожу на "Компоненты" - цифры в нужной строке мои
* выделяю не_мою строку - меняю количество - жму Enter
* сохраняю заказ
потом открываю его. В "Компоненты" строке измененной вручную -данные новые, а где правил через (SAPLCOBC)RESB_BT[] - данные старые - то есть не сохранились...
в какой-то внутренней табличке необходимо указать, что эти строки надо тоже сохранять? а как это найти? медитировать построчно в отладке и по исходникам?
В какой структуре помечается какие данные сохранять?
или
Как правильно менять данные в другой закладке?
 Заголовок сообщения: Re: Как в iw32 изменить Компоненты?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 10:03
Вт, сен 07 2004, 17:47
zIk написал:
* сохраняю заказ
или
Попробуйте использовать соответствующие ФМ из данной группы - CO_BT_RESB_SET;CO_BT_RESB_GET;CO_BT_RESB_UPDATE;
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 14:11
спасибо!
