Текущее время: Пт, сен 25 2026, 12:19
 Заголовок сообщения: Пункты меню в документах. Включить / выключить
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 11:25
Чт, май 10 2007, 09:15
Приветствую.
Подскажите пожалуйста.
Я могу каким либо образом выключать по своему усмотрению пункты меню из какого-либо документа.
Например, в производственном заказе надо сделать не активный пункт меню.
Можно это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Пункты меню в документах. Включить / выключить
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 12:15
Вт, сен 07 2004, 17:47
hub2002 написал(а):
Приветствую.
Можно это сделать?
читать help по set pf-status. Это если с точки зрения ABAP-а.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 13:04
Тут несколько сложнее.
необходимо модифицироват экран из BADI - расширение Производственного заказа
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 13:12
И что? Разве есть какие-либо ещё способы кроме set pf-status?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 13:47
Честно говоря не знаю - поэтому и спрашиваю.
А каким образом я могу создать pf-status во внедрении BADI ?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 14:17
в BADI нельзя. Можно либо в программе, либо в группе функций, либо в пуле модулей. Но вначале убедитесь что есть метод бади, который вызывается в PBO логике экрана и после которого в стандарте нет set pf-status.
И зачем создавать свои статусы? Используйте стандартные.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 14:42
Приветствую.
В общем надо описать ситуацию.
Есть производственный заказ.
Хочется сделать следующее: при открытии производственного заказа определять его статус, и при закрытом ПЗ не давать снимать закрытие.
Я так понимаю. что такое сделать не получится. Поэтому и спрашиваю.
Доработку делаю в se18 WORKORDER_UPDATE.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 18:44
Пт, апр 28 2006, 22:39
Я не специалист по производственным заказам, но сдается, что такие задачи надо бы решать настройками или authorizations. Так ли принципиально именно убрать пункт меню? Может быть проще выдавать сообщение об ошибке при обращении к меню?
Например, в sales order пункт меню Billing (Фактурирование?) может быть доступен даже если документ уже полностью отфактурирован. Но если юзер попробует туда тыкнуться, то только получит сообщение, что "сие невозможно".
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 21:32
Чт, окт 06 2005, 16:44
В методе AT_SAVE в WORKORDER_UPDATE можно сделать проверку полномочий на случай попытки "снятия закрытия" и выдавать ошибку в случае их отсутствия, как советует Jelena.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2008, 07:43
Доброе утро! Именно так и поступил. Только воспользовался методом INITIALIZE.
Просто хотелось сделать как бы сказать - красиво :)))
