Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:31
 Заголовок сообщения: BDS передача бинарного файла
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 15:09
Чт, май 31 2007, 17:05
Доброго дня!
Бапишка BDS_BUSINESSDOCUMENT_GET_TAB возвращает в таблице CONTENT файлы в бинарном виде. Их описание лежит в таблице COMPONENTS. Если у нас к документу прикреплено несколько файлов, то все они вываливаются в одной таблице.
Как разделить один файл от другого? проблема с длиной строки: эл-т данных SDOK_SDATX, тип RAW 1022 Строка для БинарнДокументСодерж, длина для загрузки.
Или может есть стандартные модули, чтобы считать в бинарном виде прикрепленный файл, для которого известен внутренний ID??
Буду признателен за любую подсказку
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 21:07
Ср, ноя 23 2005, 13:37
ф.м. BDS_BUSINESSDOCUMENT_GET_FILES
Помотрите класс CL_BDS_DOCUMENT_SET: метода построены на базе этих ф.м., но там всё в одной кучке.
 Заголовок сообщения: Re: BDS передача бинарного файла
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2011, 15:41
Пт, авг 24 2007, 11:29
Сейчас занимаюсь похожей задачей.
Как нибудь решили проблему?
Как вариант можно перекодировать бинарную таблицу в строку с помощью ФМ 'SCMS_BINARY_TO_STRING' и там уже смотреть.
Но мне этот вариант не нравится.
У меня должно храниться порядка 30 файлов и каждый раз читать все 30 файлов во внутренюю табличку, а потом еще и искать нужный мне из общего перечня. Очень долго.
Может быть кто-нибудь решал похожую задачу?
Заранее благодарен за любой ответ.
