Текущее время: Пн, сен 21 2026, 02:40
 Заголовок сообщения: ALE IDOC FI документ FIDCC1
СообщениеДобавлено: Чт, июн 26 2008, 07:30
Чт, мар 09 2006, 10:12
Настроил создание IDOC-ов при проводке FI документов через тип сообщения FIDCC1.
Обнаружил следующее недоразумение:
В Созданом документе в позиции с кредитором в поле AUGBL стоит "ALE-extern" и соответственно запись попадает в BSAK а не BSIK.
Возникает вопрос как от этого избавиться.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 01:24
Нашол ноты 336394 и 526773
Активировал User-exit F050S006
поставил NO_AUGBL = 'X'.
Исправилось.
 Заголовок сообщения: Re: ALE IDOC FI документ FIDCC1
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2017, 13:12
Вт, июн 19 2012, 08:33
Спасибо. Тоже помогло.
crusty написал(а):
Логистика - понятие растяжимое
