Текущее время: Ср, сен 09 2026, 21:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Передача таблицы со ссылкой из программы в программу
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 05:42
Чт, май 29 2008, 05:21
Коллеги! Подскажите, пожалуйста, существует ли способ передать таблицу из одной ABAP-программы в другую, если одно из полей таблицы объявлено как
TYPE REF TO DATA
Обычный
EXPORT/IMPORT... TO/FROM MEMORY ID ''
при этом использовать не получается - ошибка при активации.
 Заголовок сообщения: Re: Передача таблицы со ссылкой из программы в программу
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 09:07
Чт, авг 19 2004, 17:37
Сначала назначь указатель филд-симболу, а уж его передавай.
Типа:
Assign DataRef->* to <Table>.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 09:48
Теперь программа активируется, это уже сдвиг. :)
Но при попытке экспорта подобного объекта в память - DUMP REFS_NOT_SUPPORTED_YET . :(
For the statement “EXPORT/IMPORT…”, object references, interface references, and data references are currently not supported.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 09:59
Ср, ноя 01 2006, 22:58
А программы запущены в одной сессии параллельно?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 10:01
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Parazit написал:
Не указатель содержит таблицу, а таблица указатель.
Фактически задача сводится к тому, как наиболее просто и быстро сериализовать соединённые через указатели данные данные в один кусок, чтобы потом сделать экспорт.
Этот вопрос уже, помнится, обсуждался в одной теме.
Как простой, но не быстрый, вариант можно использовать CALL TRANSFORMATION id...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 10:49
Для Konstantin Anikeev: одна программа вызывает другую во время выполнения.
Для sibrin: Вы правы, таблица содержит указатель.
Но идея передать некоторый объект через FS, который нельзя передать напрямую через EXPORT/IMPORT показалась интересной, но к сожалению, не работает... :(
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 11:05
Вт, сен 07 2004, 17:47
Это не интересная идея, это старый трюк, который работает в рамках внутренний сессии. Проблема с доступом к данным других внутренних сессий уже обсуждался и, насколько помню, решения найдено не было. Другое дело, что возможны всякие обходные пути, но они требуют некоторых изменений и доделок (см. сообщение sibrin)
Последний раз редактировалось sy-uname Пт, июн 27 2008, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 13:39
В вот так не сработает?
SAPLBBP_PDH_WFL - имя Группы фунций, но я думаю, что для программ не сильно отличается :)
*--> KA999
CONSTANTS: c_appr_memory_id TYPE bdcdata-fnam VALUE '(SAPLBBP_PDH_WFL)GT_APPROVAL_PREVIEW[]'.
TYPES: gtt_wf_approver TYPE TABLE OF bbp_approval_preview_table.
DATA: lv_fnam TYPE bdcdata-fnam.
FIELD-SYMBOLS: <fs_approvers> TYPE gtt_wf_approver.
IF sy-uname = 'KANIKEEV_DT'.
lv_fnam = c_appr_memory_id.
ASSIGN (lv_fnam) TO <fs_approvers>.
IF <fs_approvers> IS ASSIGNED.
ENDIF.
*<-- KA999
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 13:45
Konstantin Anikeev написал:
*--> KA999
*<-- KA999
Это работает внутри внутренней сессии. Добраться до переменной, которая осталась в программе, выполневшей submit ... and return или call transaction не получиться
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 14:33
А можно попробовать из вызываемой программы заполнять табличку в вызывающей... :)
Другое дело, что непонятно, выживет ли класс, после return...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 14:48
А можно попробовать из вызываемой программы заполнять табличку в вызывающей... :)...
Внутреннюю таблицу? И каким-же образом?
Или таблицу БД? И чем это будет принципиально сильно отличаться от EXPORT\IMPORT?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 15:20
не... не внутренюю, глобальную для программы... можно же ее в TOP-Include объявить... А разница в том, что IMPORT/EXPORT не поддерживает классы, а в табличку можно попытаться его запихнуть...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 16:04
... а в табличку можно попытаться его запихнуть...
Поясните, каким образом можно запихнуть объект класса в табличку (именно объект)? И если его можно запихнуть в табличку, почему тогда нельзя пропихнуть табличку через EXPORT\IMPORT?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 17:04
Так... Давайте разберемся... :)
Я совершенно не утверждаю, что написанное мной является истиной и будет работать... Возможно, я пишу полную чушь, но опупительное мое упрямство позволяет мне опробовать предложенной мной вариант дома в свободное от работы время и отписаться о результатах (даже если результаты заставят меня признать свою неправоту) не позже воскресенья :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 21:01
Смысл в том, что assign из одной внутренней сессии в другую сделать нельзя. Две внутренние сессии могут обмениваться данными только через (в порядке уменьшения желательности):
1) параметры вызова;
2) ABAP-memory в рамках главной сессии;
3) set/get-параметры в рамках пользовательской сессии;
4) shared memory в рамках сервера приложений;
5) файл на сервере приложений;
5) базу данных в рамках инстанции;
6) RFC в другой R/3 системе, коннект к внешней БД, веб-сервисы и любое другое извращение.
