Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:55
 Заголовок сообщения: READ LINE в фоновом режиме
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 14:35
Пн, янв 14 2008, 10:33
неполучается считать содержимое отчета в фоновом режиме.
  l_page_total = sy-pagno.
  l_page = 1.
  DO.
    l_line = 1.
    DO.
      READ LINE l_line OF PAGE l_page LINE VALUE INTO l_txt-line.
      IF sy-subrc <> 0.
        EXIT.
      ENDIF.
      APPEND l_txt TO lt_txt.
      l_line = l_line + 1.
    ENDDO.
    IF l_page = l_page_total.
      EXIT.
    ELSE.
      l_page = l_page + 1.
    ENDIF.
  ENDDO.
В фоновом режиме lt_txt содержит только последнюю страницу.
Такое впечатление что READ LINE ни как не реагирует на l_page.[/code]
 Заголовок сообщения: Re: READ LINE в фоновом режиме
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 14:50
Вт, сен 07 2004, 17:47
А размер странице при фоновом выполнении сколько строк?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 14:57
не задан .. но это не мешает нормально отрабатывать НЕ в фоне.
мда .. без NO STANDARD PAGE HEADING LINE-COUNT 60(5) и не в фоне странно работает.
REPORT  zz_test_read_line1
NO STANDARD PAGE HEADING LINE-COUNT 60(5).
DATA: v_totpage TYPE i.
DATA: v_temp(3) TYPE c.
START-OF-SELECTION.
  DO 100 TIMES.
    WRITE:/ sy-index.
  ENDDO.
END-OF-SELECTION.
  v_temp = v_totpage.
  DO v_totpage TIMES.
    READ LINE 1 OF PAGE sy-index.
    REPLACE '@@@' IN sy-lisel WITH v_temp.
    MODIFY LINE 1 OF PAGE sy-index.
  ENDDO.
TOP-OF-PAGE.
  WRITE:/60 'page', sy-pagno, '/','@@@'.
  v_totpage = sy-pagno.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 15:02
Получается что в фоне, если страница одна - все нормально, если несколько - берется последняя =(
Если READ LINE в фоне впринципе нельзя пользовать (желательно не специализируя размер страниц), то может кто поделится чем лучше, удобнее и правильней spool читать тогда?
