Текущее время: Пт, сен 25 2026, 17:23
 Заголовок сообщения: не подтягиваются данные в PDF-форму
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 16:44
Вт, июн 10 2008, 14:54
Имеется формуляр с XML интерфейсом,при попытке просмотра печатной формы - не подтягиваются переменные данные. Note по данной теме найти не удалось. Какие могут быть причины?
 Заголовок сообщения: Re: не подтягиваются данные в PDF-форму
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 16:47
Вт, сен 07 2004, 17:47
Самые разнообразные - например нечего поттягивать.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 16:52
данные в таблице есть, в Object - binding каждого поля формуляра указан путь к нужному полю контекста.
