Текущее время: Ср, сен 09 2026, 18:45
 Заголовок сообщения: Дамп со ссылкой на несуществующий компонент
СообщениеДобавлено: Чт, июн 26 2008, 12:03
Пн, сен 17 2007, 07:56
Всем привет!
Спасите!
При переносе фм отчет вылетел в дамп
The following syntax error occurred in the program SAPLZADDRESS : "Field "ZPPKKA_DO_ARBPL17" is unknown. It is neither in one of the spec"
Error in ABAP application program.
Хотя структуры ZPPKKA_DO_ARBPL17 нет
Я уже пересохранила группу функций в новый запрос, но эта ошибка осталась
Подкажите, что можно сделать!
Amat victoria curam
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 05:09
Чт, мар 09 2006, 10:12
У вас в программе гдето есть ссылка на эту структуру - ищите.
Проверьте все ли перенесенные обьекты активны.
Просмотрите внимательно дамп - обычно в дампе достаточно информации для того чтобы понять что не так.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 06:44
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Самый простой способ найти ошибку — зайти в целевую систему и попробовать активировать группу функций ZADDRESS. ABAP-редактор привычным образом тыкнет носом в ошибку. :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 18:31
Пт, апр 28 2006, 22:39
sibrin написал:
+1
Такие вещи обычно бывают, когда data element в одном транспорте, а код, в котором он используется (не всегда явно) - в другом. И потом транспорт с элементом забывается или по каким-то причинам не переносится вместе с кодом.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 09:24
да, спасибо, так и было!
все получилось!!!
p.s. не могла ответить раньше, т.к. инет глючил
Amat victoria curam
